• | 變更字型 |
• | 調整文字大小 |
文字是文件設計與版面的重要元素。在 CorelDRAW 中,您可以選擇最適合專案的的字體。您可以指定字型大小與樣式。此外,您還可以使用 OpenType 字型來表達獨一無二且特殊的樣式。如需詳細資訊,請參閱使用 OpenType 功能. 文字的預設度量單位是點;不過,您可以變更作用中繪圖與所有後續繪圖的度量單位。若要取得有關預覽字型的資訊,請參閱檢視字型.
套用到左邊「菜單」這個單字的字體比右邊的字體更適合高檔餐廳的菜單。
• | 選擇最能搭配您設計基調的字體。 |
• | 選擇適合最終設計輸出 (例如 Web 或印刷) 的字體。 |
• | 文件中不要使用太多種字體。一般規則是一份文件中不超過三或四種字體。 |
• | 確認字體字元易於閱讀和辨識。 |
• | 選擇適合目標對象年齡層的字體。 |
• | 確認標題字體引人注目,即使以較大尺寸來顯示也能保持美觀。 |
• | 確認主體文字的字體能增強可讀性。 |
• | 如果您使用的是多語言文件,請選擇支援多種語言的字體。 |
變更字型 |
1 . | 使用「文字」工具 ,選取字元或文字區塊。 |
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「物件屬性」。 |
2 . | 在「物件屬性 」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕 以顯示字元相關選項。 |
3 . | 在「物件屬性 」泊塢視窗的「字元」區域中,執行下表中的一或多項工作。 |
從「字型」清單方塊中選擇字體。
在「字型大小」方塊中鍵入值。
在「字型樣式」清單方塊中選擇樣式。
按一下「工具」「選項」,按一下「工作區」類別清單中的「文字」,然後在「簡化文字顯示標準」方塊中鍵入值。
這種「簡化」文字的方法可協助加快重繪速度,在建立文件或繪圖的原型時非常實用。您可以降低簡化值或放大文字的顯示比例,使文字重新成為可讀文字。
您也可以變更選取文字的字型樣式,做法是按一下屬性列上的「粗體」按鈕 、「斜體」按鈕 或「底線」按鈕 。
調整文字大小 |
2 . | 在屬性列上的「字型大小」清單方塊中選擇大小。 |
使用「選取」工具調整美工文字大小
按一下「選取」工具 ,然後拖曳其中一個圓角控點。
使用「選取」工具調整段落文字大小
按一下「選取」工具 ,按 Alt 鍵,然後拖曳其中一個圓角控點。
按 Num Lock 啟動鍵盤上的數字鍵台,然後使用「文字」工具 選取文字。接著按住 Ctrl 鍵,再按數字鍵台上的 8。
使用「文字」工具 ,選取文字。接著按住 Ctrl 鍵,再按數字鍵台上的 2。
按一下「工具」「選項」。在「工作區」類別清單中,按一下「文字」,然後在「鍵盤文字增加」方塊中鍵入值。
按一下「工具」「選項」。在「工作區」類別清單中,按一下「文字」,然後從「預設文字單位」清單方塊中選擇單位。
您也可以從「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域調整文字大小,做法是從「文字大小」清單方塊中選擇大小。
