快速連結至此頁面上的程序:
將文件匯出為 PDF 檔案
您可以將文件匯出為 PDF 檔案。只要使用者的電腦上安裝了 Adobe Acrobat、Adobe Reader 或 PDF 相容的讀取工具,即可在平台上檢視、共用與列印 PDF 檔案。PDF 檔案可以上傳到 Intranet 或 Web。您也可以將個別選取區域或整個文件匯出為 PDF 檔案。
將文件匯出為 PDF 檔案時,您有從數種 PDF 預設項目中進行選擇,這些預設均套用特定的設定。例如,使用「Web」預設項目時,PDF 檔案中的影像解析度會針對 Web 進行最佳化。
您也可以建立新的 PDF 預設項目或編輯任何現有預設項目。PDF 檔案的安全性設定並未儲存在 PDF 預設項目中。若要取得有關 PDF 檔案安全性選項的資訊,請參閱設定 PDF 檔案的安全性選項.
如果您已在文件中使用符號,則 PDF 檔案將支援這些符號。若要取得有關符號的更多資訊,請參閱 使用符號.
將文件匯出為 PDF 檔案 反回頂部
如果您要建立符合 PDF/A-1b 標準的 PDF 檔案以用於保存,則必須允許嵌入文件中的所有字型。若要檢查無法嵌入的字型,請檢視 PDF 檔案的印前檢查摘要。若要取得有關檢視摘要的更多資訊,請參閱檢視 PDF 檔案的印前檢查摘要.您可以替代任何無法嵌入的字型,或者您可以透過啟用「PDF 發行設定」對話方塊的「物件」頁上的「匯出全部文字為曲線」核取方塊,將所有文字轉換為曲線。
如果文件包含 3D 模型,按一下在「PDF 發行」對話方塊中的「設定」,然後選擇「相容性」清單方塊中的 Acrobat 8.0 或更新版本,確保 3D 模型在 PDF 讀取工具中可進行互動。
若要檢查字型是否可以嵌入,您可以透過使用免費工具 (例如 Microsoft 網站上提供的字型屬性擴展工具) 檢視授權資訊和嵌入限制。
將多份文件匯出為單一 PDF 檔案 反回頂部
建立 PDF 預設項目 反回頂部
如果您要刪除 PDF 樣式,請選取樣式,然後按一下「PDF 預設項目」清單方塊旁邊的「刪除 PDF 預設項目」按鈕 。
編輯 PDF 預設項目 反回頂部
如果您將所做的變更儲存至預設設定,則將覆寫原始設定。若要避免這種情況,請將變更儲存至具有新名稱的預設設定。
回饋
