充分運用創新與強化功能,建立令人驚嘆的專案與設計。
新增透視效果
強化後的「新增透視」效果,讓您可以套用透視至點陣圖、向量物件或兩者,建立距離與深度的視覺效果。您可在繪圖視窗中立即互動式套用此效果,快速精準地達成目標。如果您是想在真實世界的場景中展現作品的圖形設計專業人士,「新增透視」效果就是最佳工具。此功能可讓客戶真正地看見設計作品在廣告看板、小冊子、包裝、展場攤位廣告牌等實際場景中的樣貌。如果您想要盡情實驗及玩轉效果,沒問題。套用此效果並不具有破壞性,所以您可以隨時進行編輯、移除或是恢復為原始影像。
套用封套至點陣圖
這個長期以來受到圖形設計專業人士喜愛的功能,藉由將物件置於封套內並拖曳其節點的互動方式,建立想要的形狀。現在,CorelDRAW 2018 提供相同的強大創意自由度,讓您可以運用以往在向量物件上才能使用的操作選項來修改點陣圖。您可以使用封套預設,快速順暢地將點陣圖融入插圖中,或是從頭建立和儲存屬於自己的封套以便日後使用。強化後的「封套」工具可用於整組物件,無論是向量、點陣圖物件,或是同時包含兩者的物件群組都適用,完全無損原始物件。所有您需要的控制項都在畫布和屬性列上,不用再花時間瀏覽一堆對話方塊。設計者可以使用「複製封套屬性」選項,快速地切換用於封套中的點陣圖,毫不費力地試驗各種想像,並且獲得完美成果。更棒的是,您可以使用「建立封套」選項,將任何一個向量物件轉換為封套。
增強的「LiveSketch」工具
使用者們已然愛上了「LiveSketch」工具,因為他們感受到一開始就運用手繪向量曲線來建立設計的無拘束創造力。在 CorelDRAW 2018 中,這項革命性的工具有了更加強大的功能。CorelDRAW 現在可更加細緻地分析及調整輸入筆觸,提供較以往更能預測的成果。您可以運用此增強的準確性來加速工作流程,專注於創意過程,更輕鬆地將想法呈現在螢幕上。
翻轉觸控筆即可清除
如果您使用畫筆或觸控筆,您可以利用各種即時輸入要素,輕鬆且準確地使用橡皮擦清除。現在,您可以運用壓力來改變橡皮擦端的清除範圍,並且可以連結傾斜度與方位至橡皮擦頭的扁平度和旋轉。翻轉觸控筆或畫筆可啟動「橡皮擦」工具,如此一來,您不需移至「工具箱」即可快速清除需要的範圍。此外,您可以在大多數的物件類型上使用「橡皮擦」工具,更輕鬆地清除物件群組中的所需範圍。
HDR 合併
您現在可在 Corel PHOTO-PAINT 2018,直接從「相機 RAW Lab」存取 AfterShot 3 HDR 內的高動態範圍 (HDR) 合併模組,以便結合兩張或兩張以上,擁有相同景色與不同曝光設定的相片。這能讓您運用更加豐富的色調範圍來建立驚豔的最終影像。
發行至 WordPress
在 CorelDRAW 2018 中,您可以在應用程式內直接傳送工作至 WordPress 的媒體庫。這項新功能無需離開 CorelDRAW,即可讓您將選取的物件或整個專案轉換為 JPEG、GIF,或 PNG 檔案,然後上傳影像至 WordPress 帳戶。如果您有多個 WordPress 網站或帳戶,則可輕鬆地指定要將內容上傳至何處。
GPU 加速的向量預覽
重新定位和編輯複雜的向量形狀可能會對系統資源造成負擔,特別是在顯示預覽時。根據預設,您的中央處理器 (CPU) 會用於生成向量預覽,但現在您可以改用圖形處理器 (GPU)。GPU 是專用處理器,可大幅加速圖形顯示、編輯和操作。選擇使用 GPU 能在 CorelDRAW 與 Corel PHOTO-PAINT 中更快速地顯示工具預覽、曲線,以及其他效果。由於不同機器上的 GPU 也有所不同,對於部分使用者而言,這些強化後的效能可能會更加明顯。
支援滾輪裝置
Microsoft Surface Dial 等強化滾輪裝置支援,讓 CorelDRAW Graphics Suite 2018 能提供另一種工作方式。將鍵盤放到一邊,享受實用便利的情境螢幕 UI。使用滾輪裝置、觸控或觸控筆等符合人體工學的工具,更自然地設計。此工作流程可讓您在素描或設計時,使用非慣用手輕鬆切換工具和工作。
