快速連結至此頁面上的程序:
您可以透過選擇與 PDF 檔案的接收者所使用的檢視器類型符合的相容性選項,為不同版本的 Adobe Acrobat 或 Acrobat Reader 最佳化 PDF 檔案。在 CorelDRAW 中,您可以選取下列其中一個相容性選項:Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3 或 PDF/A-1b。根據您選擇的相容性選項,可用的控制項會有所不同。如果您要發行廣泛分佈的 PDF 檔案,最好選擇較早的相容性選項 (如 Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0) 以確保檔案可以在舊版本 Acrobat 中檢視。不過,若要顧及安全性,可選擇較新的版本,因為加密等級較高。如需詳細資訊,請參閱設定 PDF 檔案的安全性選項.
您可以自訂 PDF 文件在 Web 上的檢視,以加快 PDF 的載入速度。
如果將複雜的填色新增到文件,可以選擇將它們轉換成點陣圖,這也稱為點陣化。這可能會增加 PDF 檔案的大小,但可確保複雜的填色正確顯示。
| 1 . |
按一下「檔案」 「PDF 發行」。 |
若要在發行的 PDF 檔案中保留圖層和圖層屬性,您必須選擇 Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 選項。請注意,不會保留主圖層。
若要保留在發行的 PDF 檔案中的透明度,您必須選擇 Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 選項。
| 1 . |
按一下「檔案」 「PDF 發行」。 |
| 6 . |
啟用「針對快速 Web 檢視最佳化」核取方塊。 |
| 1 . |
按一下「檔案」 「PDF 發行」。 |
