快速連結至此頁面上的程序:
CorelDRAW 可讓您在列印時管理色彩,確保色彩重製的準確性。您可以套用文件色彩設定來列印文件,或可以選擇僅供列印的其他色彩設定。您也可以使用先前在「色彩打樣設定」泊塢視窗中指定的色彩打樣設定列印文件。
此外,您還可以選擇建構目的,在列印時有效解譯超出色域的色彩。您選擇的建構目的會視文件的圖形內容而定。
若要取得有關色彩管理的更多資訊,請參閱使用色彩管理.
GDI 印表機注意事項
GDI 印表機只支援兩種色彩空間:RGB 和灰階。如果您的文件包含多個色彩空間的色彩,例如 RGB、CMYK 和特別色,就必須在列印前先將所有色彩轉換成 RGB 或灰階。
您可以按一下「檔案」「列印」,然後從「印表機」清單方塊中選擇印表機,判斷印表機是否為 GDI 印表機。如果對話方塊頂端未出現「PostScript」標籤,就表示選取的印表機是 GDI 印表機。
下表說明列印至 GDI 印表機時管理色彩的不同方法。
按一下「色彩」標籤,然後從「 輸出色彩為」清單方塊中選擇適當的色彩模式。
按一下「色彩」標籤,然後從「 使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊的「 文件描述檔」區域選擇文件色彩描述檔。
從「使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊中選擇印表機色彩描述檔。
PostScript 印表機注意事項
大多數 PostScript 印表機都支援在文件中使用多種色彩空間。例如,文件可以包含多種色彩空間的色彩,例如 RGB、CMYK 和灰階。
下表說明列印至 PostScript 印表機時管理色彩的不同方法。
按一下「色彩」標籤,然後從「 輸出色彩為」清單方塊中選擇「 原生性」。
按一下「色彩」標籤,然後從「 輸出色彩為」清單方塊中選擇色彩模式。
按一下「色彩」標籤,然後從「 輸出色彩為」清單方塊和「 使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊中,選擇色彩描述檔。
如果您從「輸出色彩為」清單方塊中選取了「 原生性」,則需從清單方塊中選取色彩模式。
從「使用色彩描述檔校正色彩」清單方塊中選擇色彩描述檔。
3 . |
啟用「使用色彩打樣設定」選項,套用「色彩打樣設定」泊塢視窗中定義的色彩設定。 |
3 . |
從「建構目的」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
彩度 — 適用於向量圖形和保留高彩度色彩 (線條、文字和純色物件,例如圖表) |
