快速連結至此頁面上的程序:
使用封套來為物件造形
CorelDRAW 讓您透過在物件上套用封套來造形物件,包括線條、美工文字、段落文字框架及點陣圖。封套是由多個節點所組成,您可以移動這些節點來造形封套,並藉此變更物件的形狀。
原始點陣圖 (左),加上封套 (右)。套用封套並不具有破壞性,所以您可以隨時進行編輯、移除或是恢復為原始影像。
您可以套用符合物件形狀的基本封套,也可以套用預設封套。
套用預設封套至一組點陣圖。
如果預設不符合您的需求,您可以建立自訂封套,並且儲存以便日後使用。封套預設會儲存為「預設」(.PST) 檔案,儲存於 \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2018\Draw\Presets\Envelope 資料夾。
自訂封套 (3),建立來源為向量物件形狀 (1),套用至點陣圖 (2)。
CorelDRAW 也可讓您複製和移除封套。
套用封套之後,您可以編輯封套或新增新封套,以便繼續變更物件的造形。您可以透過新增和定位封套節點來編輯封套。新增封套的節點可提高您對封套內物件形狀的控制能力。CorelDRAW 也讓您刪除節點、同時移動多個節點、將某種類型的節點變更為其他類型,以及將封套的線段變更為直線或曲線。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱使用曲線物件.
您也可以變更封套的貼圖模式,以指定物件配合封套的方式。例如,您可以將物件延展至封套的基本度量,然後套用水平貼圖模式水平壓縮物件,使物件配合封套的造形。不同的貼圖模式僅可用於向量物件,當您套用封套至點陣圖時,點陣圖選取方塊的邊角控點會對應至封套的邊角節點。
套用封套 反回頂部
按一下屬性列上的「預設清單」清單方塊,然後按一下封套形狀。
按一下屬性列上的「新增封套」按鈕 ,然後拖曳節點以變更封套的形狀。
按一下「效果」「清除封套」。
套用封套至段落文字讓您可以僅修改文字框架的形狀。如要在框架內為文字造型,請在完成內容編輯與格式化之後,將框架轉換為曲線。如需將物件轉換為曲線的相關資訊,請參閱將物件轉換成曲線物件.請注意,一旦將框架轉換為曲線,您將無法再次編輯文字。如要使用封套為個別字元造型,請使用美工文字。
您無法套用封套至已有封套的點陣圖。
您也可以使用「封套」泊塢視窗 (「效果」「封套」) 來套用封套。
您可以啟用屬性列上的「保留直線」按鈕 ,預防向量物件的直線轉換為曲線。
根據另一個物件的形狀建立封套 反回頂部
您可以從封閉曲線建立封套。
複製封套 反回頂部
透過選取物件,按一下屬性列上的「複製封套屬性」按鈕,然後選取您要複製其封套的物件,也可以複製封套。
您也可以使用「滴管」工具 來複製封套。如需詳細資訊,請參閱 將一個物件的效果複製至另一個物件.
編輯封套的節點和線段 反回頂部
按一下屬性列上的「非強制模式」按鈕 ,以圈選框選取要移動的節點,然後將所有節點拖曳至新位置。
在屬性列的「選取區域模式」清單方塊中選擇「矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
在屬性列上,從「選取區域模式」清單方塊中選擇「手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
按一下屬性列的「直線模式」、「單弧線模式」 或「雙弧線模式」 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Ctrl 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動邊角節點讓封套傾斜。
移動中間節點
備註:此功能僅適用於某些擁有對稱節點的預設封套。
按一下屬性列的「直線模式」、「單弧線模式」 或「雙弧線模式」 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動邊角節點
移動中間節點
按一下屬性列的「直線模式」、「單弧線模式」 或「雙弧線模式」 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Ctrl + Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
移動所有邊角節點,水平或垂直地延展封套。
移動所有中間節點,可讓您將封套的邊緣向內推或向外拉。
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,然後按一下「尖角節點」、「平滑節點」 或「對稱節點」 按鈕。
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,按一下線段,然後按一下「轉換成直線」 按鈕或「轉換成曲線」 按鈕。
備註:當您套用封套至點陣圖時,會停用「轉換成直線」 及「轉換成曲線」 按鈕。
如果您分割、裁切或清除部分包含封套的物件,您將無法再編輯封套。
如果您在 Corel PHOTO-PAINT 中編輯包含封套的點陣圖,或您複製包含封套的點陣圖,並將其貼至 Corel PHOTO-PAINT 或較早版本的 CorelDRAW,則將無法再編輯封套。
變更貼圖模式 反回頂部
套用封套之後,便無法變更段落文字框架的貼圖模式。
回饋
