快速連結至此頁面上的程序:
指定頁面配置
您可以指定頁面的大小、方向和版面樣式的設定,來開始繪圖工作。您指定頁面版面時選擇的選項,可作為您建立之所有新繪圖的預設值。您也可以調整頁面大小和方向設定,以符合列印的標準紙張設定。
頁面大小
有兩種選擇可指定頁面大小:選擇預設頁面大小和自行建立。從 Legal 大小的紙張及信封到海報和網頁,有許多預設頁面大小可供您選擇。如果預設頁面大小不合乎您的需求,您可以指定繪圖的度量來建立自訂頁面大小。
您可以儲存自訂頁面大小作為預設以備稍後使用,並且您可以刪除任何不再需要的自訂預設頁面大小。
頁面方向
頁面的方向可以為橫向或縱向。在橫向頁面中,繪圖的寬度大於高度;在縱向頁面中,繪圖的高度大於寬度。您新增至繪圖的任何頁面都會採用目前的方向;不過,您可以隨時變更個別頁面的方向。
版面樣式
使用預設的版面樣式 (全頁面) 時,文件中的每一頁都會視為單一頁面並列印在一張紙上。您可以選擇多頁出版品的版面樣式,例如小冊子與宣傳手冊。多頁版面樣式 (包括書、小冊子、對摺卡片、側摺卡片、上摺卡片及三摺小冊子) 將頁面大小分成兩個或更多的相等部分。每一部分都視為一個獨立頁面。使用獨立頁面的好處是,可在繪圖視窗中以垂直方向、依連續順序來編輯每個頁面,不必考慮列印文件所需的版面。準備好要列印時,應用程式會自動依照列印和裝訂順序來安排頁面。
標籤樣式
有超過 800 種來自於不同標籤製造商提供的預設標籤格式可供您選擇。您可以預覽標籤的度量,並查看它們如何印在列印紙張上。如果 CorelDRAW 沒有滿足您需求的標籤樣式,您可以修改現有樣式或建立並儲存自創樣式。
設定頁面大小與方向 反回頂部
從「大小」清單方塊中,選擇頁面大小。
按一下「從印表機取得頁面大小」按鈕。
在「寬度」與「高度」方塊中鍵入值。
按一下「橫向」或「縱向」選項。
啟用「顯示頁面邊框」核取方塊。
按一下「新增頁面框架」。
從「建構解析度」清單方塊中選擇一個解析度。
啟用「顯示出血區域」核取方塊,然後在「出血」方塊中鍵入值。
您也可以按一下「檢視」「頁面排序檢視」,並調整屬性列上的控制項來指定頁面大小與方向。
您也可以按兩下繪圖頁面的陰影,使用顯示的「頁面大小」頁面來開啟「選項」對話方塊。
新增或刪除自訂預設頁面大小 反回頂部
在「寬度」與「高度」方塊中指定自訂頁面大小,按一下「儲存」按鈕,然後在「另存頁面類型為」方塊中鍵入自訂頁面的名稱。
「大小」清單方塊中會出現自訂預設頁面大小。
從「大小」清單方塊選擇頁面大小,然後按一下「刪除」按鈕。
若啟用「選取」工具但不選取任何物件,按一下屬性列上「頁面大小」清單方塊底部的「編輯此清單」,即可以新增或刪除自訂預設頁面大小。
選擇配置樣式 反回頂部
使用標籤樣式 反回頂部
如果繪圖包含多重頁面,您就不能使用標籤樣式。
若要得到最佳結果,在套用標籤樣式前,請選擇「Letter」紙張大小及「縱向」方向。
將目前的頁面配置儲存為預設值 反回頂部
回饋
