• | 將文件匣與 OneDrive 同步 |
您可以將文件匣與 OneDrive 同步,並擁有其他電腦或行動裝置上的內容存取權。您必須擁有 OneDrive 帳戶以使用此功能。登入之後,您可以查看 CONNECT」泊塢視窗之「檔案庫」窗格中的所有 OneDrive 資料夾,並在檢視窗格中檢視其內容。
當您從文件匣刪除檔案時,若文件匣已同步,也會從 OneDrive 刪除檔案。
登入之後,您的 OneDrive 資料夾會顯示在「檔案庫」窗格中。
文件匣會儲存於您的文件\Corel\Corel Content\Trays 資料夾。您可以變更儲存文件匣的預設位置。如需詳細資訊,請參閱變更內容位置.
當您將文件匣與 OneDrive 同步時,同步的檔案會顯示在下列 OneDrive 資料夾中:OneDrive\Apps\Corel\Trays。
將文件匣與 OneDrive 同步 |
1 . | 按一下「檔案」![]() |
2 . | 按一下「檔案庫」窗格中的「OneDrive」。 |
3 . | 當系統顯示提示時即可登入。 |
首次登入時,系統會要求您授予帳戶 Corel 雲端服務存取權。您可以藉由線上登入 OneDrive 並指定可存取您帳戶的應用程式,隨時變更此設定。 |
4 . | 當系統詢問是否啟用「文件匣同步」時,請按一下「是」。 |
5 . | 確認已勾選「在此電腦上啟用文件匣與 OneDrive 同步」核取方塊,並從「同步頻率」清單方塊中選擇選項。 |
您的 OneDrive 資料夾與內容隨即出現在檢視窗格中。 |
選取檢視窗格中的檔案,接著按一下「匯入」按鈕
選取文件匣中的檔案,接著按一下「從文件匣移除」按鈕
在「檔案庫」窗格中,按一下「設定內容檔案庫」按鈕
文件匣同步時,若遇到兩個檔案具有相同名稱的衝突,兩個檔案都會保留,不過第二個檔案的名稱會附上數字。
如果您未啟用「文件匣同步」,您仍可在 Corel CONNECT 中看見 OneDrive 資料夾,並上傳或下載檔案。
文件匣標籤圖示會顯示文件匣的同步狀態:離線 、錯誤
、同步中
,或已完成同步
您可以按一下左下角的「所有文件匣」箭頭,然後按一下「同步項目」「OneDrive」,從「文件匣」泊塢視窗直接啟用及停用「文件匣同步」。
