| • | 套用色調曲線效果 |
「色調曲線」過濾器可讓您調整個別色頻或合成色頻 (所有色頻的組合),藉此執行色彩和色調修正。
個別圖素值繪製在一個圖形中的色調曲線上,色調曲線代表著陰影 (圖形下部)、中間調 (圖形中部) 和強光 (圖形上部) 之間的平衡。
圖形的 X 軸表示原始影像的色調值;圖形的 Y 軸表示調整的色調值。向左上方移動曲線可讓影像變亮及增加任一色頻中的色彩;向右下方移動曲線可讓影像變暗或減少特定色頻的色彩。舉例來說,如果您的影像中有藍色盒子,您可以在「使用中色頻」清單方塊內選取「藍色」色頻,然後將曲線向右下方移動,即可減少影像中的藍色。
您可以在預覽視窗中以互動方式拖曳色調曲線、新增一或多個節點至色調曲線、在影像視窗中選取區域,或套用預設來調整影像的色彩和色調。您可以沿著曲線調整多個點,讓陰影變亮或調暗強光區。
您也可以將色調曲線設定儲存為預設,以便用於其他影像。儲存回應曲線檔案時的副檔名為 .CRV。
| 套用色調曲線效果 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 從「作用中色頻」清單方塊中選擇色頻。 |
| 4 . | 從「樣式」清單方塊中選擇曲線樣式。 |
| • | 曲線 — 平滑分佈值 |
| • | 直線 — 保留節點之間的直線線段 |
| • | 手繪 — 可讓您繪製手繪曲線 |
| • | 伽瑪值 — 可讓您朝向中間調加權修正 |
| 5 . | 在預覽視窗內按一下及拖曳曲線,即可以互動方式調整點陣圖。 |
啟用「顯示所有色頻」核取方塊。
按一下「滴管」工具,然後按一下影像。您選擇的圖素會顯示為色調曲線的節點。
按一下「平滑」按鈕。
提示:按住「平滑」按鈕,即可持續平滑化色調曲線。
按一下「重設作用中色頻」按鈕。
按一下「重設」按鈕。
按一下「自動平衡色調」按鈕。
若要在色調範圍的各個端點指定偏遠圖素,按一下「設定」按鈕,然後在「自動調整範圍」對話方塊中指定「黑色限於」與「白色限於」的值。
按一下「預設」方塊右側的「開啟」按鈕
按一下「預設」方塊右側的「儲存」按鈕
如要翻轉格點軸,請按一下「反轉」按鈕 。
若要變更格點解析度,請按住 Alt,再按預覽視窗。
如要反轉選取的色調曲線,請按一下「水平翻轉」 或「垂直翻轉」按鈕
分佈圖可讓您檢視調整的色調範圍並評估結果。若要取得有關分佈圖的更多資訊,請參閱使用分佈圖.
