快速連結至此頁面上的程序:
您可以在繪圖視窗中顯示尺規,協助您準確地繪製、調整大小以及對齊物件。您可以隱藏尺規或將其移動到繪圖視窗中的其他位置。您也可以自訂尺規設定,以符合您的需要。例如,可以設定尺規原點、選擇度量單位,以及指定每個完整單位記號內出現的記號或刻度數目。
您可以個別顯示或隱藏桌面模式和平板電腦模式的尺規,以符合您的工作流程。依預設,如您切換至平板電腦模式,桌面模式中所顯示的尺規就會隱藏。
尺規通常會在桌面模式中顯示。
依預設,CorelDRAW 會將用於尺規的單位套用至再製距離和微調距離。您可以變更預設值,以及為這些設定和其他設定指定不同的單位。若要取得有關微調的資訊,請參閱定位物件.
按住 Shift 鍵,然後將尺規拖曳到繪圖視窗中的新位置。 |
3 . |
在「單位」區域中,從「水平」清單方塊中選擇測量單位。 |
若您要對垂直尺規使用不同的測量單位,請停用「水平與垂直尺規使用相同單位」核取方塊,並從「垂直」清單方塊中選擇測量單位。 |
![*](images/note.svg)
除非您先停用「微調」區域中的「再製距離、微調、和尺規使用相同單位」核取方塊,否則如果您變更了尺規的測量單位,微調距離的測量單位也會自動變更。
![*](images/tip.svg)
您可以按兩下尺規,以直接存取尺規設定。
透過在「微調」區域的「微調」、「大幅微調」和「精細微調」方塊中鍵入值,您可以指定微調設定。
3 . |
在「尺規」頁面中,啟用或停用下列核取方塊: |
