快速連結至此頁面上的程序:
殘影特殊效果
殘影特殊效果用淡化圖素、讓邊緣平滑、漸變影像或是建立動態效果來改變影像。
如要套用有「Corel PHOTO-PAINT」標籤的效果,您必須在 Corel PHOTO-PAINT.中編輯點陣圖。若要將點陣圖傳送至 Corel PHOTO-PAINT,您可以按一下屬性列上的「編輯點陣圖」按鈕,或使用「點陣圖」功能表中的「編輯點陣圖」指令。您也可以按兩下點陣圖,啟用可讓您存取 Corel PHOTO-PAINT 的選項。如需詳細資訊,請參閱使用 Corel PHOTO-PAINT 編輯點陣圖.
調校殘影 (Corel PHOTO-PAINT) 反回頂部
「調校殘影」效果 (「效果」「殘影」調校殘影」),可讓您將任意四種以縮圖表示的殘影效果套用至影像中。您可以調整該殘影效果並在對其進行編輯的時候用較柔和或較銳利的焦點來預覽影像。「調校殘影」過濾器可讓您改善影像品質或是建立令人興奮的視覺效果。
原始圖形
調校殘影
方向性平滑 反回頂部
「方向性平滑」效果 (「點陣圖」「殘影」「方向性平滑」),在保留邊緣細部及材質時讓影像漸變的區域平滑。您可以使用此過濾器微妙地模糊影像的邊緣和表面,而不會使焦點變形。
原始圖形
方向性平滑
高斯殘影 反回頂部
「高斯殘影」效果 (「點陣圖」「殘影」「高斯殘影」),產生模糊效果,根據使用鐘形曲線讓圖素資訊由內向外散布的高斯分布來模糊影像焦點。此效果能以銳利的邊緣改善點陣圖的品質。移動「半徑」滑棒以調整效果強度。「高斯殘影」效果支援所有色彩模式,除了色盤式與黑白模式。
原始圖形
高斯殘影
鋸齒去斑紋 反回頂部
「鋸齒去斑紋」效果 (「點陣圖」「殘影」「鋸齒去斑紋」),散開影像的色彩,利用最小的變形來建立柔和、殘影的效果。這個濾鏡對於移除可能出現在直線藝術或高對比影像中的鋸齒邊緣最為有效。「鋸齒去斑紋」效果也是一個預設濾鏡類型。
原始圖形
鋸齒去斑紋
低反差 反回頂部
「低反差」效果 (「點陣圖」「殘影」「低反差」),移除銳利的邊緣和影像細部,留下平滑的漸層以及低頻率區域。您指定的設定值愈高,愈多的影像細部會被消除。
原始圖形
低反差
動態殘影 反回頂部
「動態殘影」效果 (「點陣圖」「殘影」「動態殘影」),建立影像移動的幻覺。您可以指定移動的方向。
原始圖形
動態殘影
放射式殘影 反回頂部
「放射式殘影」效果 (「點陣圖」「殘影」「放射式殘影」),建立環繞旋轉或是由您指定之中心點由內向外放射的影像殘影效果。
原始圖形
放射式殘影
散景殘影 (Corel PHOTO-PAINT) 反回頂部
「散景殘影」效果 (「效果」「殘影」散景殘影」) 讓您控制套用至可編輯區域外部的殘影量,並調整焦點區域與殘影區域之間的轉換。如需詳細資訊,請參閱「Corel PHOTO-PAINT 說明」。
原始圖形
散景殘影
平滑 反回頂部
「平滑」效果 (「點陣圖」「殘影」「平滑」),消弭鄰近圖素間的差異,以在不失去細部的情況下讓影像平滑。它在移除您將影像從色盤式模式轉換到 RGB 模式時產生的遞色時特別有用。「平滑」效果比「柔化」效果有更大的明顯效果。「平滑」效果也是一種預設的濾鏡類型。
原始圖形
平滑
柔化 反回頂部
「柔化」效果 (「點陣圖」「殘影」「柔化」),在沒有流失重要影像細部情況下,讓影像粗糙的邊緣平滑和變柔。「平滑」和「柔化」效果的差異很微小,但如果是以高解析度來檢視影像就可以看到差異。「柔化」效果也是一種預設濾鏡類型。
原始圖形
柔化
顯示比例 反回頂部
「顯示比例」效果 (「點陣圖」「殘影」「顯示比例」),從中心點由內向外模糊影像圖素。最靠近中心點的圖素最不模糊。
原始圖形
顯示比例
智慧型殘影 (Corel PHOTO-PAINT) 反回頂部
「智慧型殘影」效果 (「效果」「殘影」「智慧型殘影」),為影像加上殘影,同時維持影像邊緣的細節。當您將一個影像匯出到通常會減少細部的量的檔案格式時,如果您想要保留像形成文字字母那些銳利的直線和邊緣,這個效果就很好用。此效果適合用來移除 JPEG 影像的雜點和痕跡。
原始圖形
智慧型殘影
「智慧型殘影」效果可使表面平滑,同時讓邊緣保持尖銳。
回饋
