快速連結至此頁面上的程序:
相機特殊效果
相機特殊效果可讓您模擬由相片過濾器所產生的效果,譬如像特別色過濾器以及擴散過濾器。您也可以新增明亮效果,例如閃光或是聚光燈。
如要套用有「Corel PHOTO-PAINT」標籤的效果,您必須在 Corel PHOTO-PAINT.中編輯點陣圖。若要將點陣圖傳送至 Corel PHOTO-PAINT,您可以按一下屬性列上的「編輯點陣圖」按鈕,或使用「點陣圖」功能表中的「編輯點陣圖」指令。您也可以按兩下點陣圖,啟用可讓您存取 Corel PHOTO-PAINT 的選項。如需詳細資訊,請參閱使用 Corel PHOTO-PAINT 編輯點陣圖.
彩化 反回頂部
「彩化」效果 (「點陣圖」「相機」「彩化」),讓您以單色 (或色相) 取代影像中的所有色彩,以建立雙色調影像。您接著可以調整色彩的彩度或鮮明度。彩度為 100% 的色彩不含白色。彩度為 0% 的色彩等於灰色陰影。您可以使用這個效果,建立各種單色影像。例如,呈褐色的色相可產生深褐色調效果,模擬舊相片的色彩。
原始圖形
彩化
擴散 反回頂部
「擴散」效果 (「點陣圖」「相機」「擴散」),藉由分配影像圖素到空白處並移除雜點來柔化影像。此效果模擬照片擴散過濾器的柔和焦距。您可以讓這個效果平滑或是模糊。
原始圖形
擴散
聚焦鏡 (Corel PHOTO-PAINT) 反回頂部
聚焦鏡效果 (「效果」「相機」聚焦鏡」),在 RGB 影像上產生環狀光線,模擬當相機對準直接且明亮光線時呈現在照片上的閃光。如需詳細資訊,請參閱「Corel PHOTO-PAINT 說明」。
原始圖形
聚焦鏡
光源效果 (Corel PHOTO-PAINT) 反回頂部
「光源效果」(「效果」「相機」光源效果」),可讓您將光源新增到 RGB 或灰階影像來建立聚光燈、泛光或陽光等感覺。您也可以套用一種材質來建立浮雕起伏。您可以使用預設光源或材質樣式並把它存到預設清單中。如需詳細資訊,請參閱「Corel PHOTO-PAINT 說明」。
原始圖形
光源效果
相片過濾器 反回頂部
「相片過濾器」效果 (「點陣圖」「相機」「相片過濾器」),讓您模擬將彩色過濾器放在相機鏡頭前面的效果。您可以選擇過濾器的色彩,然後調整色彩密度和光度。
原始圖形
相片過濾器
復古色調 反回頂部
「復古色調」效果 (「點陣圖」「相機」「復古色調」),模擬以深褐色底片拍攝相片所產生的效果。深褐色色調的影像類似於黑白相片 (也稱為灰階相片),只是色調為褐色而非灰色。
原始圖形
復古色調
特別色過濾器 (Corel PHOTO-PAINT) 反回頂部
「特別色過濾器」效果 (「效果」「相機」特別色過濾器」) 可讓您控制影像的焦點區域,同時藉由套用高斯殘影,來模仿攝影師使用深度對比的手法,使周圍的區域模糊化。您可以設定焦點區域的位置及半徑、控制邊緣及殘影的程度以及減少附近區域的光源。您可以使用預設樣式或自訂預設樣式,然後將其儲存在預設效果清單中。
原始圖形
特別色過濾器
時光機器 反回頂部
「時光機器」效果 (「點陣圖」「相機」「時光機器」),讓您回溯影像的歷史,重現過去一些常用的攝影風格。您可以選擇介於 1839 年到 1960 年代之間的 7 種風格。
原始圖形
時光機器
「時光機器」效果可重建過去的相片樣式。
回饋
