快速連結至此頁面上的程序:
創造性特殊效果
此創造性特殊效果使用各種不同的形狀及材質來將影像轉換成抽象藝術。這些特殊效果使用工藝項目、結晶、布料、玻璃、遊戲配件、動畫格、渦流或雨滴做為創造新事物的基本構造。
工藝 反回頂部
「工藝」效果 (「點陣圖」「創造性」「工藝」),使影像看起來好像是用手工形狀建立的,例如拼圖、齒輪、玻璃球、糖果、磁磚和撲克牌籌碼。您可以指定這些形狀的大小和角度,以及效果的亮度。
原始圖形
工藝
結晶 反回頂部
「結晶」效果 (「點陣圖」「創造性」「結晶」),使影像看起來像是結晶做出來的。您可以藉由指定結晶的度量來控制效果。較低的值產生較小的結晶,比較不會變形。較高的值產生較大的結晶,並建立更抽象的效果。
原始圖形
結晶
編織 反回頂部
「編織」效果 (「點陣圖」「創造性」「編織」),使影像看起來像是用編織建立的,例如織景畫、掛毯、被子、絲帶、緞帶和棉紙拼貼。您可以指定編織的大小和角度以及亮度。
原始圖形
編織
動畫格 反回頂部
「動畫格」效果 (「點陣圖」「創造性」「動畫格」),可讓您用預設或自訂的動畫格為影像加框架。您可以改變色彩、透光度、方向和定位框架,您也可以儲存自訂的設定作為預設樣式。您也可以更新、載入和刪除預設的動畫格設定。如要自訂動畫格,請按一下「修改」標籤。「透光度」可設定動畫格的透光度。「殘影/羽化」以內容殘影或羽化動畫格的邊緣。「水平」和「垂直」可設定動畫格的水平與垂直大小。「旋轉盤」可讓您指定動畫格旋轉的角度。「水平翻轉」和「垂直翻轉」能分別水平和垂直鏡射動畫格。「對齊」可讓您在點陣圖中選擇動畫格的中心點。「重新定位中心」可在點陣圖上定位動畫格中心。「儲存預設」按鈕可讓您將自訂動畫格設定儲存為預設。
原始圖形
框架
玻璃磚 反回頂部
「玻璃磚」效果 (「點陣圖」「創造性」「玻璃磚」),使影像看起來像是透過厚玻璃磚來檢視的。您可以藉由指定玻璃磚的度量來控制效果。
原始圖形
玻璃磚
兒童遊戲 反回頂部
「兒童遊戲」效果 (「點陣圖」「創造性」「兒童遊戲」),使影像看起來像是用小掛勾、磚塊、手指畫或簡單色彩塗畫建立的。您可以指定元素的大小及角度,還有效果的亮度。
原始圖形
兒童遊戲
馬賽克 反回頂部
「馬賽克」效果 (「點陣圖」「創造性」「馬賽克」),將影像分解成不等橢圓小塊以形成馬賽克的外觀。您可以指定每塊的大小和背景的色彩。您也可以將馬賽克框起來。
原始圖形
馬賽克
微粒 反回頂部
「微粒」效果 (「點陣圖」「創造性」「微粒」),可讓您使用白色或彩色泡泡以及星狀微粒,新增亮點到影像中。您可以指定微粒的大小、數量和透明度以及它們包含的色彩數。
原始圖形
微粒
散開 反回頂部
「散開」效果 (「點陣圖」「創造性」「散開」),藉由散開圖素來使影像變形。您可以指定散開的方向。「散開」效果也是一種預設濾鏡類型。
原始圖形
散開
霧玻璃 反回頂部
「霧玻璃」效果 (「點陣圖」「創造性」「霧玻璃」),將透明色彩的色澤套用到影像中。您可以指定霧玻璃的色彩、明暗的不透明度以及模糊量。
原始圖形
霧玻璃
彩色玻璃 反回頂部
「彩色玻璃」效果 (「點陣圖」「創造性」「彩色玻璃」),將影像轉換成彩色玻璃的藝術品。您可以調整玻璃塊的大小並將它們焊接起來。
原始圖形
彩色玻璃
肖像畫 反回頂部
「肖像畫」效果 (「點陣圖」「創造性」「肖像畫」),可讓您在影像四周新增橢圓、圓形、長方形或正方形的框架。您可以指定此效果的色彩和淡化比例。移動「淡化」滑棒以設定框架與點陣圖之間的轉換。偏移量是指影像中心至框架內緣的距離。偏移量越大 (也就是距影像中心越遠),框架越細。
原始圖形
肖像畫
旋動 反回頂部
「旋動」效果 (「點陣圖」「創造性」「旋動」),在您所指定的影像中心點四周產生漩渦。您可以指定漩渦內部及外部圖素的方向。
原始圖形
旋動
氣候 反回頂部
「氣候」效果 (「點陣圖」「創造性」「氣候」),可讓您將下雪、下雨和起霧效果套用到影像中。您可以指定效果的強度和元素的大小。
原始圖形
氣候
回饋
