快速連結至此頁面上的程序:
編輯對稱群組
您可以使用下列任一方法來編輯對稱群組:在對稱群組中編輯物件;新增、重新定位以及旋轉對稱線;將對稱群組當成單一實體來編輯。
編輯對稱群組時,您僅可預覽物件複本外框以加速建構。此檢視可讓您輕鬆辨識主要物件。您也可以將套用相同填色、外框及效果至主要物件的物件複本,當成完整物件來預覽。您可在這兩種預覽模式中快速切換。您也可以隱藏對稱線,更加輕鬆地評估結果。
以外框預覽物件複本 (左),以完整物件預覽 (右)
您可以使用「選取」工具 和「形狀」工具 ,在對稱群組中修改物件。當您使用「形狀」工具重新造型主要物件時,會以預設的主色彩來顯示向量預覽,而物件複本外框則顯示為預設的次要色彩。如需更多關於這些預覽色彩以及如何變更色彩的資訊,請參閱設定節點、控點和預覽的選項.
當您使用「形狀」工具重新造型主要物件時,會以預設的主色彩來顯示主要物件的向量預覽。
您可以套用填色、效果以及透明度至主要物件。您在主要物件上所做的任何變更,都會反應在物件複本上。您可以新增物件至對稱群組,並且刪除不再需要的物件。此外,即使群組不在「編輯對稱」模式下,您仍舊可以拖曳物件至對稱群組中。
編輯對稱群組
修改對稱線會影響元素在對稱群組中的定位及方向。您可為更多物件複本新增更多對稱線。此外,您可以移動對稱線來增加或減少主要物件與物件複本之間的距離,您也可以旋轉對稱線。如需詳細資訊,請參閱設定對稱平面。
移動對稱線以變更主要物件與物件複本之間的距離。
旋轉對稱線
正如同在任一物件群組中,您可以將對稱當成單一實體來移動、旋轉以及縮放,同時保留元素間的特殊關係。您也可以套用填色和透明度至整個對稱群組,並且修改外框屬性。
位於左側的是縮放對稱群組 (中),以及使用「選取」工具旋轉的對稱群組 (右)。
在您編輯對稱群組時,可以輕鬆地貼齊物件至對稱線,因為「檢視」「貼齊」「對稱線」指令預設為開啟。此功能有助於在對稱設計中接合開放曲線,並且建立封閉形狀。如果您不希望編輯的物件貼齊對稱線,您可以停用貼齊至對稱線。
編輯對稱群組中的物件 反回頂部
按一下屬性列上的「顯示完整預覽」按鈕 來啟用或停用此功能。
按一下屬性列上的「顯示對稱線」按鈕 來啟用或停用此功能。
您可以按兩下對稱群組或按一下「物件」「對稱」「編輯對稱」來編輯對稱群組。
您也可以按住 Ctrl 鍵後再按一下選取的對稱群組來進入「編輯對稱」模式。
您也可以按一下「物件」「對稱」「完成編輯對稱」來完成編輯對稱群組。
拖曳物件至包含物件的對稱群組中 反回頂部
拖曳物件至空白的對稱群組中 反回頂部
將對稱群組當成單一實體來編輯 反回頂部
按一下「互動式填色」工具 ,在對稱群組上拖曳。若要取得有關填色的更多資訊,請參閱套用填色至物件.
套用填色至對稱群組
按一下「透明度」工具 ,從屬性列中選擇透明度設定。如需透明度的詳細資訊,請參閱變更物件透明度.
套用標準透明度至對稱群組
按兩下狀態列上的「外框」圖示 ,在「外框筆」對話方塊中設定您要的外框屬性。如需外框的詳細資訊,請參閱格式化線條與外框.
為保留對稱,不允許傾斜和延展對稱群組。
您可以使用屬性列上的控制項以精確地移動、縮放以及旋轉對稱群組。
停用貼齊至對稱線 反回頂部
停用貼齊至對稱線會使得在對稱群組中接合曲線變得困難。
若要取得有關貼齊選項的更多資訊,請參閱貼齊物件.
回饋
