• | Postup při úpravě barev a tónů souboru RAW |
Pomocí následujících nastavení je možné upravit barvy a tóny obrázku.
Nástroj Camera RAW Lab umožňuje zpracování souborů RAW jako 48bitových nebo 24bitových obrázků. 48bitové obrázky poskytují vyšší přesnost reprezentace barev a zabraňují ztrátě kvality obrázku při retušování. Upozorňujeme, že některé speciální efekty, které jsou k dispozici v aplikaci CorelDRAW, nelze použít na 48bitové obrázky.
Ve výchozím nastavení soubor RAW po načtení do aplikace CorelDRAW odpovídá nastavení vyvážení bílé na fotoaparátu. Toto nastavení se v seznamu Vyvážení bílé zobrazí jako předvolba Podle fotoaparátu. Pokud s tímto nastavením nejste spokojeni, můžete nastavit automatické vyvážení bílé výběrem předvolby Automaticky. Dále můžete použít následující předvolby: Denní světlo, Zataženo, Stín, Žárovka, Zářivka nebo Blesk. Tyto předvolby umožňují simulovat různé světelné podmínky.
Dále můžete pomocí nástroje Kapátko automaticky upravit kontrast v obrázku podle bílých nebo šedých bodů vybraných v okně náhledu.
Pokud možnosti Vyvážení bílé neposkytují požadované výsledky, můžete barevný nádech odstranit pomocí následujících ovládacích prvků:
• | Jezdec Teplota – umožňuje opravit barevný nádech obrázku a vyrovnat světelné podmínky okamžiku, kdy byla fotografie pořízena. Chcete-li například opravit žlutý nádech způsobený tím, že fotografie byla pořízena v místnosti a při slabém žárovkovém osvětlení, můžete jezdec posunout doleva. Chcete-li naopak opravit modrý nádech způsobený intenzivním zářivkovým osvětlením, můžete jezdec posunout doprava. |
• | Jezdec Nádech – umožňuje opravit barevný nádech obrázku prostřednictvím úpravy zelené nebo purpurové barvy. Posunutím jezdce doprava přidáte zelenou, posunutím jezdce doleva přidáte purpurovou. Posunutí jezdce Nádech po použití jezdce Teplota umožňuje obrázek přesněji doladit. |
Následující ovládací prvky slouží k úpravě tónů souborů RAW.
• | Jezdec Sytost – umožňuje upravit živost barev. Přesunutím jezdce doprava můžete například zvýšit sytost modré oblohy. Přesunutím jezdce doleva můžete barvy ztlumit. |
• | Jezdec Expozice – umožňuje kompenzovat světelné podmínky v době pořízení fotografie. Expozice je množství světla, kterému je umožněno dopadnout na obrazový snímač digitálního fotoaparátu. Výsledkem vysokých hodnot expozice jsou zcela bílé oblasti (bez detailů), výsledkem nízkých hodnot je zvýšené množství tmavých ploch. Hodnoty expozice (EV) lze upravit v rozsahu –3,0 až + 3,0. |
• | Jezdec Jas – umožňuje zesvětlit nebo ztmavit celý obrázek. Chcete-li ztmavit pouze nejtmavší oblasti obrázku, je nutné použít jezdec Stín. |
• | Jezdec Stín – umožňuje upravit jas v nejtmavších oblastech obrázku bez ovlivnění světlejších oblastí. Například jasné světlo za fotografovaným objektem (protisvětlo) může způsobit, že je předmět ve stínu. Fotografii můžete opravit posunutím jezdce Tmavé tóny doprava, chcete-li zesvětlit tmavé oblasti a zvýraznit detaily. |
1 . | Klikněte na příkaz Soubor Importovat. |
2 . | Vyberte soubor nebo soubory RAW, které chcete importovat, a klikněte na tlačítko Importovat. |
3 . | Ze seznamu Barevná hloubka vyberte jednu z následujících možností: |
• | 48 bitů (16 bitů na kanál) |
• | 24 bitů (8 bitů na kanál) |
4 . | Chcete-li odstranit barevný nádech, vyberte volbu Automaticky ze seznamu Vyvážení bílé. |
Pokud nejste spokojeni s výsledky, můžete bílý bod nastavit přesněji pomocí nástroje Kapátko a nabrat tak bílou nebo šedou barvu v obrázku. |
5 . | Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce. |
Vyberte volbu ze seznamu Vyvážení bílé.
Posuňte jezdec Teplota a pak dolaďte korekci barev pomocí jezdce Odstín.
Posunutím jezdce Sytost doprava zvýšíte barevnost obrázku, posunutím jezdce doleva naopak snížíte barevnost obrázku.
Posunutím jezdce Expozice doleva můžete kompenzovat nastavení vysoké expozice fotoaparátu, posunutím jezdce doprava můžete kompenzovat nastavení nízké expozice fotoaparátu.
Posunutím jezdce Jas doprava zesvětlíte obrázek, posunutím jezdce doleva naopak obrázek ztmavíte.
Posuňte jezdec Stín.
Aktuální verzi obrázku lze zaznamenat kliknutím na tlačítko Vytvořit snímek. Miniatury snímků se zobrazují v okně pod obrázkem. Jednotlivé snímky jsou očíslovány a lze je odstranit kliknutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu záhlaví snímku.
Chcete-li měnit nastavení barev nebo tónů po jednotlivých stupních, klikněte do pole vpravo od jezdce a stiskněte kurzorovou klávesu Nahoru nebo Dolů.
Poslední korekci lze vzít zpět nebo provést znovu kliknutím na tlačítko Zpět nebo Znovu. Chcete-li vzít zpět všechny úpravy, klikněte na tlačítko Obnovit původní.
