| • | Postup při použití perspektivy |
| • | Postup při kopírování efektu perspektivy u objektu |
| • | Postup při úpravě perspektivy |
| • | Postup při odstranění efektu perspektivy z objektu |
Přidáním perspektivy k objektům vznikne iluze vzdálenosti a hloubky. Efekt perspektivy lze vytvořit zkrácením jedné nebo dvou stran objektu. Tento efekt dodává objektu vzhled přiblížení v jednom nebo dvou směrech, a tím vytváří jednoúběžníkovou nebo dvouúběžníkovou perspektivu.
Dvouúběžníková perspektiva (vlevo dole) použitá na rastr (vlevo nahoře).
Efekt perspektivy je nedestruktivní, takže jej lze po přidání kdykoli upravit nebo odebrat a vrátit se k původnímu obrázku. Po přidání perspektivy k rastru můžete rastr transformovat a manipulovat s ním stejně jako s jakýmkoli vektorovým objektem. Informace o transformaci objektů naleznete v tématu Práce s objekty.
Efekty perspektivy lze přidat k objektům nebo seskupeným objektům.
Perspektiva použitá na skupinu vektorových a rastrových objektů
Můžete také přidávat efekty perspektivy do propojených skupin, například kontur, přechodů a vysunutí. Efekty perspektivy nelze přidávat k odstavcovému textu a symbolům.
Klikněte na příkaz Efekty
Stisknutím klávesy Ctrl omezíte pohyb uzlu na vodorovné nebo svislé ose, a tím vytvoříte efekt jednoúběžníkové perspektivy.
Když podržíte klávesy Ctrl + Shift, můžete tažením myší přesunout dva sousední uzly symetricky směrem k nebo od středového bodu. Můžete tak provést symetrickou úpravu obrázku.
| 1 . | Vyberte objekt, na který chcete použít efekt perspektivy. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Efekty |
| 3 . | Vyberte objekt, jehož efekt perspektivy chcete kopírovat. |
Ke kopírování efektu perspektivy můžete také použít nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar |
| 2 . | Vyberte objekt, který obsahuje efekt perspektivy. |
| 3 . | Přetáhněte uzel na nové místo. |
Stisknutím klávesy Ctrl omezíte pohyb uzlu na vodorovné nebo svislé ose a vytvoříte tak efekt jednoúběžníkové perspektivy.
Jednoúběžníkovou perspektivu můžete také upravit přetažením úběžníku.
Když podržíte klávesy Ctrl + Shift, můžete táhnout sousední uzly k sobě nebo od sebe podél vodorovné nebo svislé osy. Můžete tak dosáhnout symetrického efektu perspektivy.
| 1 . | Vyberte objekt, který obsahuje efekt perspektivy. |
