• | Změna písma |
• | Postup při změně velikosti textu |
Text představuje důležitý prvek v návrhu a rozvržení dokumentů. V aplikaci CorelDRAW si můžete vybrat řez písem, který je pro váš projekt nejvhodnější. Můžete zadat velikost písma a styl. Navíc můžete používat písma OpenType a dosáhnout tak jedinečného a výrazného stylu. Další informace naleznete v části Práce s funkcemi OpenType. Výchozí měrné jednotky textu jsou body. Pro aktivní kresbu a všechny další kresby lze však měrné jednotky změnit. Informace o zobrazení náhledu písem naleznete v části Prohlížení písem.
Následující tabulka uvádí několik příkladů řezů písem a písem.
Zde naleznete několik základních tipů správného výběru řezu písma:
• | Vyberte řez písem, který nejlépe odpovídá tónu návrhu. |
• | Vyberte řez písem, který je vhodný pro konečný výstup vašeho návrhu (např. web nebo tisk). |
• | Používejte v dokumentu méně řezů písem. Obecné pravidlo zní nepřekračovat množství tří nebo čtyř řezů písem v dokumentu. |
• | Ujistěte se, že znaky řezu písem se snadno čtou a rozpoznávají. |
• | Vyberte řez písem, který je vhodný pro věk cílového publika. |
• | Ujistěte se, že řez písem nadpisů vystupuje z ostatního textu a při zobrazení ve větší velikosti dobře vypadá. |
• | Ujistěte se, že řez písem základního textu zdůrazňuje čitelnost. |
• | Pokud pracujete na vícejazyčných dokumentech, vyberte řez písem, který podporuje více jazyků. |
Změna písma |
1 . | Pomocí nástroje Text vyberte znak nebo blok textu. |
Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti objektu. |
2 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Znak a zobrazte možnosti související se znaky. |
3 . | V oblasti Znak ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu proveďte jednu nebo více akcí z následující tabulky. |
V okně Seznam písem vyberte požadovaný řez písma.
Zadejte hodnotu do pole Velikost písma.
V seznamu Styl písma vyberte požadovaný styl.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti, klikněte na položku Text v seznamu kategorií Pracovní plocha a zadejte hodnotu do pole Mez zjednodušeného písma.
Metoda „zjednodušení" textu pomáhá urychlit překreslování textu, což je užitečné pro vytváření prototypů dokumentů nebo kreseb. Chcete-li znovu zobrazit čitelný text, můžete snížit práh zjednodušování nebo zvětšit měřítko zobrazení textu.
Písmo a jeho velikost můžete rovněž změnit z panelu vlastností.
Můžete také změnit styl písma vybraného textu kliknutím na tlačítko Tučné , Kurzíva nebo Podtržení na panelu vlastností.
2 . | Na panelu vlastností vyberte velikost ze seznamu Velikost písma. |
Klikněte na nástroj Výběr a přetáhněte jeden z rohových úchytů.
Klikněte na nástroj Výběr , stiskněte klávesu Alt a pak přetáhněte jeden z rohových úchytů.
Stisknutím klávesy Num Lock aktivujte numerickou klávesnici a pomocí nástroje Text vyberte text. Poté stiskněte a podržte klávesu Ctrl a na numerické klávesnici stiskněte klávesu 8.
Pomocí nástroje Text vyberte text. Poté stiskněte a podržte klávesu Ctrl a na numerické klávesnici stiskněte klávesu 2.
Klikněte na možnost Nástroje Možnosti. V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Text a do pole Krok změny velikosti pomocí klávesnice zadejte hodnotu.
Klikněte na možnost Nástroje Možnosti. V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na položku Text a vyberte požadovanou jednotku ze seznamu Výchozí jednotky textu.
Velikost textu můžete také změnit v oblasti Znak ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu, a to výběrem velikosti ze seznamu Velikost písma.
