| • | Postup při omezení objektů při kreslení nebo úpravě |
| • | Postup při změně omezující klávesy |
| • | Postup při změně omezujícího úhlu |
Způsob kreslení a úpravy objektů lze omezit použitím omezující klávesy. Pomocí omezující klávesy můžete například omezit obdélník na čtverec, elipsu na kružnici a rovnou čáru na čáru vodorovnou nebo svislou. Ve výchozím nastavení aplikace používá klávesu Ctrl k omezení tvaru nebo úhlu objektů a klávesu Shift ke kreslení tvarů se zadáním středu. Jako výchozí omezující klávesu však lze kdykoli nastavit klávesu Shift.
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a kreslete diagonálně.
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pomocí ukazatele kreslete nebo otáčejte objekt.
Obdélník bude omezen na čtverec, elipsa na kruh a obecný mnohoúhelník na pravidelný.
| 1 . | Klikněte na možnost Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Okno nástrojů a pak klikněte na položku Nástroj výběr. |
| 3 . | V oblasti Klávesy Ctrl a Shift zvolte některou z následujících možností: |
| • | Tradičně v aplikaci CorelDRAW – klávesa Ctrl bude použita jako omezující a klávesa Shift bude použita ke kreslení tvarů od středu. |
| • | Standardně v systému Windows – klávesa Shift bude použita jako omezující a klávesa Ctrl způsobí použití transformace v duplikátu objektu (původní objekt zůstane zachován beze změny). |
| 2 . | V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Upravit. |
| 3 . | Zadejte hodnotu do pole Omezující úhel. |
