Styly barev můžete vytvořit z barev existujícího objektu nebo úplně od začátku. Pokud vytváříte styl barvy, uloží se nový styl barvy do aktivního dokumentu a do palety stylů barev.
Po vytvoření můžete nový styl barvy použít pro objekty v dokumentu. Aplikace CorelDRAW umožňuje přístup k dostupným stylům barev pomocí různých ovládacích prvků: ukotvitelného panelu Styly barev, ukotvitelného panelu Styly objektů, ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu, palety stylů barev a palety dokumentu. (Styl barvy je do palety dokumentů automaticky přidán, když jej použijete na objekt.)
Styly barev lze kombinovat do skupin nazývaných soulady. Soulady umožňují spojit styly barev do vztahů podle odstínu a upravovat je společně jako sadu. Úpravami stylů barev v souladu můžete rychle vytvářet různé alternativní barevná schémata společným posouváním barev nebo přizpůsobením barevného složení grafické práce v jednom kroku.
Aplikace CorelDRAW umožňuje vytvářet zvláštní typ souladu barev nazývaný přechod. Přechod se skládá z hlavního stylu barvy a množství odstínů daného stylu barvy. U většiny dostupných barevných modelů a palet mají odvozené styly barev stejný odstín jako hlavní styl barev, ale jiné úrovně sytosti nebo jasu. U barevných palet PANTONE MATCHING SYSTEM a Vlastní přímé barvy jsou hlavní styl barev a odvozené styly barev vzájemně propojeny, mají však různé úrovně odstínu.
Soulad můžete vytvářet z barev stávajícího objektu nebo zcela od začátku.
Aplikace CorelDRAW také umožňuje vybírat všechny styly barev, které nejsou v dokumentu použity, nebo spojovat nechtěné styly barev do jiných. Rovněž umožňuje převádět styly barev do různých barevných režimů nebo na přímé barvy a připravit tak dokument na profesionální tisk.
4 . |
V dialogovém okně Vytvořit styly barev v oblasti Vytvořit styly barev z zvolte jednu z následujících možností: |
Výplň i obrys – vytvoří styly barev z barev výplně objektu a obrysu |
Chcete-li převést styly barev do jiného barevného režimu, zaškrtněte políčko Převést všechny styly barev na a vyberte ze seznamu režim barev.
Vytvořit styly nebo soulady barev z vybraného objektu můžete také použitím libovolné z následujících metod:
Styl barvy můžete také vytvořit kliknutím na tlačítko Nový styl barvy , výběrem možnost Nový styl barvy a zvolením barvy v Editoru barev. Editor barev poskytuje širokou řadu možností k výběru správné barvy: nástroj Kapátko, prohlížeče barev, jezdce a palety. Další informace o vybírání barev naleznete v části Práce s barvami.
Pokud chcete vytvořit styly barev ze všech barev v dokumentu, proveďte jednu z následujících akcí:
Na paletě Styly barev klikněte na tlačítko se šipkou a vyberte možnost Přidat z dokumentu. |
2 . |
Na ukotvitelném panelu Styly barev klikněte na tlačítko Nový soulad barev a vyberte možnost Nový soulad barev. |
Soulad lze také duplikovat, a to výběrem jeho složky v ukotvitelném panelu Styly barev, kliknutím na tlačítko Nový soulad barev a výběrem možnosti Duplikovat soulad.
Můžete měnit velikost oblasti Soulady barev tak, abyste mohli zobrazit dostupné soulady barev bez posouvání – stačí přesunout kurzor nad místo úchytu, a jakmile se změní na dvousměrnou šipku, přetáhněte okraj podokna.
Světlejší odstíny – vytvoří odstíny světlejší než hlavní barva |
Tmavší odstíny – vytvoří odstíny tmavší než hlavní barva |
Obojí – vytvoří stejný počet světlejších i tmavších odstínů |
Použít styl barev na vybraný objekt můžete také použitím libovolné z následujících metod:
Na paletě Styly barev nebo paletě Dokument klikněte na styl barvy a použijte jej na výplň nebo klikněte pravým tlačítkem na styl barvy a použijte jej na obrys. Chcete-li otevřít paletu Styly barev, klikněte na příkaz Okno Palety barev Palety stylů barev. |
V části Obrys nebo Výplň ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klikněte na ukazatel zdroje vedle výběru barvy a vyberte jej ze seznamu dříve vytvořených stylů barev. |
Můžete také použít ukotvitelný panel Styly objektů a použít styl barev, pokud styl objektu, který je přiřazený k objektu, obsahuje atribut barvy, například výplň nebo obrys. V oblasti vlastností stylu ukotvitelného panelu Styly objektů klikněte na ukazatel zdroje vedle výběru barvy a vyberte jej ze seznamu dříve uložených stylů barev. |
