Vlastní palety barev jsou kolekcemi uložených barev nebo stylů barev. Mohou obsahovat barvy nebo styly barev z libovolného barevného modelu, včetně přímých barev, nebo z libovolné palety barev, která se nachází v knihovnách barev. Můžete vytvořit vlastní paletu, v níž budou uloženy všechny barvy nebo styly barev, které potřebujete pro aktuální nebo budoucí projekt.
Palety barev lze snadno sdílet s ostatními. Vlastní palety barev lze otevřít ze složky Moje palety na panelu Správce palety barev.
Vlastní paletu barev můžete vytvořit výběrem jednotlivých barev či stylů barev nebo použitím barev ve vybraném objektu či celém dokumentu. Vlastní palety barev lze také upravovat, přejmenovávat a odstraňovat.
Vlastní palety barev se ukládají do souborů ve formátu XML do složky Dokumenty\Moje palety.
Postup při vytváření vlastní palety barev zcela od začátku |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Správce palety barev. |
2 . | Klikněte na tlačítko Vytvoří novou prázdnou paletu barev . |
3 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
4 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
5 . | Na panelu Správce palety barev vyberte vlastní paletu, kterou jste vytvořili. |
6 . | Klikněte na tlačítko Otevře editor palety . |
7 . | V dialogovém okně Editor palety klikněte na tlačítko Přidat barvu. |
8 . | V dialogovém okně Vybrat barvu vyberte barvu a klikněte na tlačítko Přidat do palety. |
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Přímé.
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Výtažkové.
V oblasti Editor palety klikněte na požadovanou barvu a zadejte název do pole Název.
Postup přidání barvy do vlastní palety barev |
1 . | Otevřete vlastní paletu barev. |
2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Ve vlastní paletě klikněte na tlačítko Kapátko a poté klikněte na barvu, kterou chcete přidat.
Na vlastní paletě klikněte na tlačítko Kapátko , podržte klávesu Ctrl a opakovaným kliknutím na obrázek přidejte požadované barvy.
V dialogovém okně klikněte na vzorek barvy, klikněte na šipku vedle možnosti Přidat do palety, vyberte v seznamu název vlastní palety a klikněte na možnost Přidat do palety.
Postup při vytváření palety barev z objektu |
1 . | Vyberte objekt. |
2 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Vytvořit paletu z výběru. |
Postup při vytváření palety barev z dokumentu |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Vytvořit paletu z dokumentu. |
2 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
3 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Postup při úpravě vlastní palety barev |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Editor palety. |
2 . | Vyberte paletu ze seznamu. |
3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na tlačítko Přidat barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely, klikněte na jednu z barev v oblasti výběru barev a potom klikněte na tlačítko Přidat do palety.
V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu a pak klikněte na tlačítko Upravit barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely a potom klikněte na novou barvu v oblasti výběru barev.
Klikněte na tlačítko Seřadit barvy a pak zvolte požadovanou metodu řazení barev.
Můžete odstranit i více barev současně podržením klávesy Shift nebo Ctrl, kliknutím na barvy, které chcete odstranit, a následným kliknutím na příkaz Odstranit barvu.
Postup při přejmenování vlastní palety barev |
2 . | Ve složce Moje palety klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní paletu a poté klikněte na příkaz Přejmenovat. |
3 . | Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. |
Postup při odstranění vlastní palety barev |
2 . | Ve složce Moje palety klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní paletu a poté klikněte na příkaz Odstranit. |
