• | Postup při určení nastavení barev pro tisk |
• | Postup při tisku pomocí nastavení nátisku barev |
• | Postup při určení metody vykreslování pro tisk |
Aplikace CorelDRAW umožňuje spravovat barvy během tisku a zajistit dosažení přesné reprodukce barev. Dokument můžete tisknout s použitím nastavení barev dokumentu, nebo můžete pro tisk vybrat alternativní nastavení barev. Dále můžete dokument tisknout pomocí nastavení nátisku barev, které jste určili na ukotvitelném panelu Nastavení nátisku barev.
Další informace o správě barev naleznete v části Používání správy barev.
Zda je tiskárna tiskárnou GDI můžete zjistit kliknutím na příkaz Soubor Tisk a výběrem tiskárny ze seznamu Tiskárna. Pokud se v horní části dialogového okna nezobrazí karta PostScript, vybraná tiskárna je tiskárnou GDI.
V následující tabulce jsou popsány různé způsoby správy barev při tisku na tiskárně GDI.
Klikněte na kartu Barva a vyberte příslušný barevný režim ze seznamu Výstup barev jako.
Klikněte na kartu Barva a vyberte profil barev dokumentu v seznamu Profil dokumentu v části Opravit barvy podle profilu barev.
Vyberte profil barev tiskárny ze seznamu Opravit barvy podle profilu barev.
Poznámky pro postscriptové tiskárny
V následující tabulce jsou popsány různé způsoby správy barev při tisku na postscriptové tiskárně.
Klikněte na kartu Barva a ze seznamu Výstup barev jako vyberte možnost Implicitní.
Klikněte na kartu Barva a vyberte barevný režim ze seznamu Výstup barev jako.
Klikněte na kartu Barva a vyberte profil barev ze seznamu Výstup barev jako a ze seznamu Opravit barvy podle profilu barev.
1 . | Klikněte na položku Soubor Tisk. |
2 . | Klikněte na kartu Barva. |
3 . | Povolte možnost Použít nastavení barev dokumentu. |
Pokud vyberete postscriptovou tiskárnu, můžete vybrat jednu z následujících možností ze seznamu Převody barev provádí: |
• | CorelDRAW – umožňuje aplikaci provést převod barev |
• | (vybraná tiskárna) – umožňuje vybrané tiskárně provádět převod barev (Tato možnost je k dispozici pouze pro postscriptové tiskárny.) |
4 . | Vyberte barevný model ze seznamu Výstup barev jako. |
Tato možnost umožňuje při tisku sloučit všechny barvy dokumentu do specifického barevného modelu. |
Zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na.
Pokud jste ze seznamu Výstup barev jako vybrali možnost Implicitní, je nutné ze seznamu vybrat barevný režim.
Vyberte profil barev ze seznamu Opravit barvy podle profilu barev.
Zaškrtněte políčko Zachovat číselné hodnoty (název modelu).
3 . | Výběrem možnosti Použít nastavení nátisku barev použijte nastavení barev definovaná na ukotvitelném panelu Nastavení nátisku barev. |
Chcete-li opravit nátisk barev, můžete vybrat profil barev ze seznamu Opravit barvy podle profilu barev. |
4 . | Klikněte na tlačítko Tisk. |
3 . | V seznamu Metoda vykreslování vyberte jednu z následujících možností: |
• | Relativní kolorimetrická – pro tvorbu nátisků na tiskárnách bez zachování bílého bodu. |
• | Absolutní kolorimetrická – pro zachování bílého bodu a nátisku. |
• | Perceptuální – pro různé obrázky, především rastry a fotografie. |
• | Sytost – pro vektorovou grafiku a pro zachování velmi sytých barev (čáry, text a jednobarevné objekty, jako jsou například diagramy). |
