• | Postup při použití efektu Tónová křivka |
Filtr Tónová křivka umožňuje korigovat barvy a tóny úpravou jednotlivých barevných kanálů nebo kompozitního kanálu (v němž jsou sloučeny všechny kanály).
Původní obrázek (vlevo); obrázek s upraveným tonálním rozsahem (vpravo)
Osa X grafu představuje tonální hodnoty původního obrázku; osa Y grafu představuje upravené tonální hodnoty. Posunem křivky nahoru a doleva zesvětlíte obrázek nebo zvýšíte barvu v daném kanálu, posunem křivky dolů a doprava obrázek ztmavíte nebo snížíte barvu kanálu. Je-li na obrázku např. modrý kufr, můžete modrou barvu v obrázku snížit tak, že vyberete kanál Modrá v seznamu Aktivní kanál a posunete křivku dolů a doprava.
1 . | Vyberte rastr. |
2 . | Klikněte na příkaz Efekty Upravit Tónová křivka. |
3 . | Zvolte barevný kanál ze seznamu Aktivní kanál. |
4 . | V poli Styl vyberte styl křivky. |
• | Křivka – vyhladí rozložení hodnot |
• | Rovně – zachová přímé úsečky v segmentech mezi uzly |
• | Ruční režim – umožňuje nakreslit libovolnou křivku |
• | Gama – umožňuje provést váženou korekci vzhledem ke středním tónům |
5 . | Kliknutím a tažením křivky v okně náhledu můžete rastr interaktivně upravovat. |
Zaškrtněte políčko Zobrazit všechny kanály.
Klikněte na nástroj Kapátko a poté klikněte do obrázku. Vybrané pixely se zobrazí jako uzly tónové křivky.
Klikněte na tlačítko Vyhlazení.
Tip: Když podržíte tlačítko Vyhladit, bude se tónová křivka průběžně vyhlazovat.
Klikněte na tlačítko Resetovat aktivní kanál.
Klikněte na tlačítko Resetovat.
Klikněte na tlačítko Automatické vyvážení tónů.
Chcete-li zadat hraniční pixely (ořezávané pixely) na každé straně tonálního rozsahu, klikněte na tlačítko Nastavení a zadejte hodnoty Limit černé do a Limit bílé do v okně Rozsah automatických úprav.
Klikněte na tlačítko Otevřít vpravo od okna Předvolby a vyberte složku, ve které jsou uloženy předvolby.
Klikněte na tlačítko Uložit vpravo od okna Předvolby a vyhledejte složku, do níž chcete předvolbu uložit.
Chcete-li převrátit osu mřížky, klikněte na tlačítko Inverze .
Chcete-li změnit rozlišení mřížky, stiskněte klávesu Alt a klikněte do okna náhledu.
Chcete-li převrátit vybranou tónovou křivku, klikněte na tlačítko Vodorovné převrácení nebo Svislé převrácení .
Pomocí histogramu si můžete prohlédnout upravený tonální rozsah a vyhodnotit výsledky. Další informace o histogramech najdete v části Používání histogramu.
