| • | Bloky |
| • | Přeskládat |
| • | Síťová deformace |
| • | Odsazení |
| • | Pixelizace |
| • | Zvlnění |
| • | Zborcení (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Víření |
| • | Dlaždice |
| • | Čerstvá barva |
| • | Zvíření |
| • | Vítr |
Deformační speciální efekty transformují vzhled obrázků bez přidání prostorové hloubky.
| Bloky |
Efekt Bloky (Rastry
Deformovat
Bloky) rozdělí obrázek na promíchané díly ve formě bloků. Můžete určit velikost bloků, vzdálenost mezi nimi a barvu pozadí (odhaleného při aplikování efektu).
| Přeskládat |
Efekt Přeskládat (Rastry
Deformovat
Přeskládat) posune aktivní obrázek podle hodnot sekundárního obrázku, kterému se říká mapa přeskládání. Hodnoty z mapy přeskládání představují ve výsledném obrázku tvary, barvy a vzory deformace.
| Síťová deformace |
Efekt Síťová deformace (Rastry
Deformovat
Síťová deformace) umožňuje deformovat obrázek přemístěním uzlů na mřížce položené přes obrázek. Můžete zvýšit počet uzlů sítě zvýšením počtu čar mřížky na maximálně 10. Zvýšení počtu uzlů v síti zajišťuje lepší kontrolu nad malými detaily na obrázku. Můžete použít kterýkoli z přednastavených stylů deformace a můžete také vytvářet a ukládat vlastní styly síťové deformace.
| Odsazení |
Efekt Odsazení (Rastry
Deformovat
Odsazení)změní polohu obrázku jeho posunutím podle parametrů, které nastavíte. Při odsazení obrázku se na jeho původním místě zobrazí prázdné plochy. Tyto prázdné plochy můžete vyplnit dlaždicemi, zvětšením obrázku nebo použitím barvy.
| Pixelizace |
Efekt Pixelizace (Rastry
Deformovat
Pixelizace) rozdělí obrázek na čtvercové, obdélníkové nebo kruhové buňky. Efekt Pixelizace je také předvoleným typem čočky.
| Zvlnění |
Efekt Zvlnění (Rastry
Deformovat
Zvlnění) zdeformuje obrázek pomocí jedné nebo více vln. Můžete určit sílu primární vlny a tím nastavit zvlnění obrázku nebo můžete zkreslení zvýšit přidáním další, kolmé vlny.
Efekt Zborcení (Efekty
Deformovat
Zborcení) tvar obrázku přemění podle tvaru úsečkového segmentu.
Aby bylo možné efekt Zborcení použít, je nutno rastr upravit v aplikaci Corel PHOTO-PAINT. Odeslání rastru do aplikace Corel PHOTO-PAINT lze provést kliknutím na tlačítko Upravit rastr na panelu vlastností nebo zadáním příkazu Upravit rastr z nabídky Rastry. Dále můžete povolit možnost, která umožňuje přistupovat k aplikaci Corel PHOTO-PAINT dvojím kliknutím na rastr. Další informace naleznete v tématu Úprava rastrů pomocí aplikace Corel PHOTO-PAINT.
| Víření |
Efekt Víření (Rastry
Deformovat
Víření) vytvoří napříč obrázkem vír podle směru, počtu celých otáček a úhlu, který nastavíte.
| Dlaždice |
Efekt Dlaždice (Rastry
Deformovat
Dlaždice) zmenší rozměry obrázku a reprodukuje jej jako sérii dlaždic tvořících mřížku. Tento efekt lze použít v kombinaci se záplavovou výplní a vytvořit pozadí nebo tapetový efekt pro webovou stránku.
| Čerstvá barva |
Efekt Čerstvá barva (Rastry
Deformovat
Čerstvá barva) vytvoří dojem vlhké barvy na obrázcích. Můžete určit velikost kapek a škálu barev, které mají být tímto efektem ovlivněny.
| Zvíření |
Efekt Zvíření (Rastry
Deformovat
Zvíření) aplikuje na obrázek plynulý, vířivý vzor. Můžete použít přednastavený styl zvíření, nebo si můžete vytvořit vlastní styl nastavením délky rozmazání, mezer mezi šmouhami, zkroucení, a detailů šmouh efektu. Také můžete ukládat vlastní styly zvíření.
| Vítr |
Efekt Vítr (Rastry
Deformovat
Vítr) rozostří obrázek určitým směrem, čímž vznikne efekt, jako by přes obrázek foukal vítr. Můžete určit sílu a směr rozmazání a také průhlednost efektu.
