CorelDRAW ermöglicht das Anpassen von Farbe und Ton von Bitmaps. So können Sie beispielsweise Farben ersetzen und die Helligkeit, Leuchtkraft und Intensität der Farben einstellen.
Durch die Anwendung von Farb- und Toneffekten können Sie Details wiederherstellen, die durch Schatten oder Lichter verloren gegangen sind.Sie können Farbstiche entfernen, Unterbelichtung und Überbelichtung berichtigen und generell die Qualität der Bitmap verbessern. Darüber hinaus können Sie Farbe und Ton im Bildanpassungseditor anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Bildanpassungseditor verwenden.
So passen Sie Farbe und Ton automatisch an |
1 . | Wählen Sie eine Bitmap aus. |
2 . | Klicken Sie auf Bitmaps Automatische Anpassung. |
So passen Sie Helligkeit, Kontrast und Intensität an |
2 . | Klicken Sie auf Effekte Anpassen Helligkeit/Kontrast/Intensität (oder drücken Sie das Tastenkürzel Strg + B). |
3 . | Verschieben Sie die Regler Helligkeit, Kontrast oder Intensität, um die Helligkeit, den Kontrast bzw. die Intensität anzupassen. |
Helligkeit verschiebt alle Pixelwerte innerhalb des Farbtonbereichs nach oben oder nach unten, um alle Farben gleichermaßen aufzuhellen oder abzudunkeln.
Kontrast passt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Farben an.
Intensität hellt die hellen Bereiche der Zeichnung auf oder dunkelt die dunkeln Bereiche ab.
So passen Sie die Farbbalance an |
2 . | Klicken Sie auf Effekte Anpassen Farbbalance (oder drücken Sie das Tastenkürzel Strg + Umschalt + B). |
3 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Aktivieren Sie eines der Kontrollkästchen Schatten, Mitteltöne oder Glanzlichter.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit beibehalten.
Verschieben Sie den Regler Cyan-Rot entweder nach links oder nach rechts.
Verschieben Sie den Regler Magenta-Grün entweder nach links oder nach rechts.
Verschieben Sie den Regler Gelb-Blau entweder nach links oder nach rechts.
Der Farbbalance-Effekt wurde dazu verwendet, die Farben im Bild von Blau nach Gelb zu verschieben.
So wenden Sie den Gamma-Effekt an |
2 . | Klicken Sie auf Effekte Anpassen Gamma. |
3 . | Verschieben Sie den Regler Gamma-Wert. |
Höhere Werte hellen die Mitteltöne auf; niedrigere Werte dunkeln diese ab. |
So passen Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit an |
2 . | Klicken Sie auf Effekte Anpassen Farbton-Sättigung-Helligkeit (oder drücken Sie das Tastenkürzel Strg + Umschalt + U). |
Aktivieren Sie im Bereich Kanäle die Option Hauptkanal.
Aktivieren Sie im Bereich Kanäle die Option Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Magenta oder Graustufen.
Verschieben Sie den Regler Farbton, um die Farben in einem Bild umzuverteilen.
Verschieben Sie den Regler Sättigung. Eine Einstellung von -100 erzeugt ein Graustufen-Bild. Eine Einstellung von 100 erzeugt leuchtende, unnatürliche Farben.
Verschieben Sie den Regler Helligkeit.
Die Vorher- und Nachher-Farbbänder helfen Ihnen, die ursprünglichen Farben mit den neuen Farben zu vergleichen. |
Verwenden Sie den Farbton-Sättigung-Helligkeits-Effekt, um die Farben in einem Bild zu verändern.
So ersetzen Sie Farben |
2 . | Klicken Sie auf Effekte Anpassen Farben ersetzen. |
3 . | Klicken Sie auf die Farbauswahl Alte Farbe und wählen Sie die Farbe, die Sie ersetzen möchten. |
Tipp: Sie können eine Farbe aus dem Bild auswählen, indem Sie zuerst auf das Hilfsmittel Pipette und anschließend auf das Bild klicken. |
4 . | Klicken Sie auf die Farbauswahl Neue Farbe und wählen Sie die Ersatzfarbe. |
Verschieben Sie die Regler Farbton, Sättigung und Helligkeit.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Graustufen ignorieren.
Hinweis: Bei einer Aktivierung des Kontrollkästchens Graustufen ignorieren werden graue Pixel nur aufgrund der Sättigungs- und Helligkeitswerte ersetzt.
Verschieben Sie den Regler Bereich.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzelnes Ziel.
Alle Instanzen der Farbe Rot wurden mithilfe des Effekts „Farben ersetzen" durch Violett ersetzt.
So wenden Sie den Effekt „Beispiel/Zielausgleich" an |
2 . | Klicken Sie auf Effekte Anpassen Beispiel/Zielausgleich. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld Kanal einen Farbkanal aus. |
Es hängt vom Farbmodus der Bitmap ab, welche Farbkanäle im Listenfeld Kanal angezeigt werden. Es gibt einen Kompositkanal sowie einen Kanal für jede Farbkomponente. Wenn Sie alle Farbkanäle anpassen möchten (auch wenn nur ein Kanal angezeigt wird), aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stets alle Kanäle anpassen. |
4 . | Klicken Sie auf die Hilfsmittel Tiefpunkt- , Mittelpunkt- und Hochpunkt-Pipette und klicken Sie dann im Bild, um einen dunklen, einen mittleren bzw. einen hellen Bereich auszuwählen. |
5 . | Doppelklicken Sie auf die Zielfarbe für die Schatten, Mitteltöne bzw. Glanzlichter und wählen Sie eine neue Farbe. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch schneiden, um den Bereich der Histogrammanzeige festzulegen und sicherzustellen, dass alle Spitzen ins Diagramm passen. Wenn das Kontrollkästchen Automatisch schneiden deaktiviert ist, verwenden Sie das Feld Schneiden, um den Prozentsatz der Helligkeitswerte festzulegen, der bei der Identifizierung der hellen und dunklen Farben im Histogramm nicht berücksichtigt wird.
