So importieren Sie eine AutoCAD Drawing Database- (DWG) oder AutoCAD Drawing Interchange Format-Datei (DXF) |
1 . | Klicken Sie auf Datei Importieren. |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag DWG - AutoCAD (*.dwg) oder DXF - AutoCAD (*.dxf). |
4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
6 . | Wählen Sie im Dialogfeld AutoCAD-Datei importieren im Listenfeld 3D-Projektion eine Ebenenprojektion für die perspektivische Darstellung dreidimensionaler Objekte. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Knoten automatisch reduzieren, wenn die Anzahl der Knoten des importierten Objekts verringert werden soll. |
7 . | Aktivieren Sie im Bereich Skalierung eine der folgenden Optionen: |
• | Automatisch:Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der AutoCAD-Quelldatei. |
• | Englisch (1 Einheit = 1 Zoll):Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Zoll. |
• | Metrisch (1 Einheit = 1 mm) – Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Millimetern. |
8 . | Klicken Sie auf OK. |
Wenn die Datei kennwortgeschützt ist, geben Sie das Kennwort in das Feld Kennwort ein. |
In der Datei enthaltene vorgegebene Ansichten werden automatisch im Listenfeld 3D-Projektion angezeigt.
Wenn auf Ihrem Computer eine Schrift fehlt, die in einer importierten Datei enthalten ist, wird das Dialogfeld Panose-Schriftabgleichung angezeigt, in dem Sie die Schrift durch eine ähnliche Schrift ersetzen können.
So exportieren Sie eine AutoCAD Drawing Database- (DWG) oder AutoCAD Drawing Interchange-Datei (DXF) |
1 . | Klicken Sie auf Datei Exportieren. |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld Dateityp eine der folgenden Optionen: |
• | DWG - AutoCAD |
• | DXF - AutoCAD |
4 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
5 . | Klicken Sie auf Exportieren. |
6 . | Wählen Sie im Dialogfeld In AutoCAD exportieren die gewünschte AutoCAD-Version aus dem Listenfeld Exportversion aus. |
7 . | Wählen Sie im Listenfeld Exporteinheiten eine Maßeinheit. |
8 . | Aktivieren Sie im Bereich Text exportieren als eine der folgenden Optionen: |
• | Kurven:Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven. |
• | Text:Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen. |
9 . | Aktivieren Sie im Bereich Bitmap exportieren als eine der Optionen, um die Bitmap-Bilder in der Zeichnung in ein unterstütztes Bitmap-Format zu exportieren. |
10 . | Aktivieren Sie im Bereich Nicht zugeordnete Füllungen eine der folgenden Optionen: |
• | Farbe: Hiermit werden alle nicht zugeordneten Füllungen mit Farbe gefüllt. Zum Ändern der Farbe klicken Sie auf die Farbauswahl und wählen eine Farbe aus der Palette aus. |
• | Nicht ausgefüllt: Hiermit bleiben nicht zugeordnete Füllungen ungefüllt. |
Technische Hinweise zu AutoCAD Data Interchange (DXF) |
• | Vom Programm werden AutoCAD-Dateien der Version R2.5 bis 2018 unterstützt. |
• | Ebenen bleiben beim Import und Export erhalten. |
AutoCAD-DXF-Dateien importieren
• | Corel-Grafikprogramme versuchen, die importierten Bilder zu zentrieren. Wenn die Koordinaten größer als die maximal in CorelDRAW zur Verfügung stehende Seitengröße (4572 × 4572 cm) sind, werden die Bilder entsprechend verkleinert. |
• | Voll- und Vektorisierungsgebilde werden gefüllt. |
• | Bemaßungslinien werden als Bemaßungsobjekte importiert. |
• | Ein Punkt wird als Ellipse minimaler Größe importiert. |
• | Dateien, die nur als Gebilde exportiert wurden, werden möglicherweise nicht wie erwartet im Corel-Programm erscheinen, da die Kennsatzdaten fehlen. |
• | Bei importierten AutoCAD-Dateien, die formatierten Mengentext enthalten, werden Textformatierungen wie Abstand, Ausrichtung und Einzug erhalten. |
• | Wenn die DXF-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem diese Schriften ersetzt werden können. |
• | 3D-Objekte werden nicht unterstützt. |
Exportieren von AutoCAD-DXF-Dateien
• | Dateien, die in AutoCAD Version 2007 exportiert wurden, erscheinen möglicherweise nicht korrekt in AutoCAD 2007. |
• | In den exportierten Dateien ist kein Kennwortschutz verfügbar. |
• | Dabei werden nur die Umrisse von Objekten exportiert. |
• | Gefüllte Objekte ohne Umrisse werden beim Exportieren mit einem Umriss versehen. |
• | Der gesamte Text wird mit einer generischen Schrift exportiert. Die Textformatierung wird nicht erhalten. |
Technische Hinweise zu AutoCAD Drawing Database (DWG) |
• | CorelDRAW unterstützt sowohl das Im- wie auch das Exportieren von AutoCAD-Dateien ab der Version R2.5 bis zur Version 2013. |
• | Wenn die DWG-Datei nicht auf Ihrem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem Sie diese Schriften ersetzen können. |
