• | So zeichnen Sie Gitter |
• | So heben Sie die Gruppierung von Gittern auf |
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Millimeterpapier . |
2 . | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in den oberen und unteren Bereich des Felds Spalten und Zeilen ein. |
Der im oberen Bereich eingegebene Wert bestimmt die Anzahl der Spalten, der im unteren Bereich eingegebene Wert die Anzahl der Zeilen. |
3 . | Zeigen auf die Stelle, an der das Gitter eingefügt werden soll. |
4 . | Ziehen Sie die Maus diagonal über die Zeichenseite, um das Gitter zu zeichnen. |
Wenn Sie das Gitter vom Mittelpunkt nach außen zeichnen möchten, halten Sie die Umschalttaste beim Ziehen gedrückt.Wenn Sie ein Gitter mit quadratischen Zellen zeichnen möchten, halten Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt.
1 . | Wählen Sie das Gitter mit dem Hilfsmittel Auswahl aus. |
2 . | Klicken Sie auf Objekt Gruppierung aufheben. |
Sie können die Gruppierung von Gittern auch aufheben, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Gruppierung aufheben klicken.
