Objekte können an anderen Objekten, an Seitenelementen (zum Beispiel dem Mittelpunkt der Seite), am Dokumentgitter, am Pixelgitter, am Basisliniengitter und an den Hilfslinien ausgerichtet werden. Bei der Bearbeitung von Symmetriegruppen können Sie Objekte auch an den Symmetrielinien ausrichten. Alle diese Ausrichtungsoptionen können im Menü Ansicht und über die Schaltfläche Ausrichten an ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Wenn Sie die ausgewählten Ausrichtungsoptionen vorübergehend ausschalten müssen, können Sie alle Ausrichtungsfunktionen über die Schaltfläche Ausrichtung ausgeschaltet in der Standardsymbolleiste oder im Menü Ansicht deaktivieren. Um die ausgewählten Ausrichtungsoptionen wiederherzustellen, können Sie das Ausrichten mit denselben Steuerelementen wieder aktivieren.
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Ausrichten an Objekten |
• | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch. |
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Objekten.
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Seite.
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Pixel.
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Dokumentgitter.
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Basisliniengitter.
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Hilfslinien.
Klicken Sie auf Ansicht Ausrichten an Symmetrielinien.
Ein Häkchen neben dem Befehl zum Ausrichten gibt an, dass die Funktion zum Ausrichten aktiviert ist.
Sie können auch die Alt-Taste + Z drücken, um die Ausrichtung an Objekten ein- und auszuschalten, oder die Strg-Taste + Y drücken, um die Ausrichtung am Dokumentgitter ein- und auszuschalten.
Sie können die Ausrichtungsmodi auch über die Schaltfläche Ausrichten an auf der Standardsymbolleiste ein- und ausschalten.
So aktivieren und deaktivieren Sie das Ausrichten |
• | Klicken Sie auf Ansicht Ausrichtung ausgeschaltet. |
Wird neben dem Befehl ein Häkchen angezeigt, sind alle Ausrichtungsmodi deaktiviert. Der Menübefehl Ansicht Ausrichten an und die Schaltfläche Ausrichten an auf der Standardsymbolleiste werden ausgegraut angezeigt. Durch Klicken auf den Befehl Ansicht Ausrichtung ausgeschaltet werden alle Ausrichtungsmodi wieder aktiviert und alle ausgewählten Ausrichtungsoptionen wiederhergestellt. |
Um die ausgewählten Ausrichtungsoptionen zu deaktivieren bzw. zu aktivieren, können Sie auch das Tastenkürzel Alt+Q drücken oder auf die Schaltfläche Ausrichtung ausgeschaltet auf der Standardsymbolleiste klicken.
Um das Ausrichten vorübergehend zu deaktivieren, wenn Sie ein Objekt verschieben, halten Sie die Q-Taste gedrückt.
So richten Sie Objekte aneinander aus |
1 . | Wählen Sie das Objekt aus, das Sie am Zielobjekt ausrichten möchten. |
2 . | Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Objekt, bis der gewünschte Einrastpunkt hervorgehoben wird. |
3 . | Ziehen Sie das Objekt in die Nähe des Zielobjekts, bis der Einrastpunkt am Zielobjekt hervorgehoben wird. |
So passen Sie die Ausrichtungseinstellungen an |
1 . | Klicken Sie auf Extras Optionen. |
2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf An Objekten ausrichten. |
3 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Optionen auf der Seite An Objekten ausrichten die entsprechenden Kontrollkästchen im Bereich Modi. |
Um alle Ausrichtungsmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle auswählen. |
Um alle Ausrichtungsmodi zu deaktivieren, das Ausrichten an Objekten selbst jedoch beizubehalten, klicken Sie auf Auswahl aufheben. |
4 . | Geben Sie einen Wert im Feld Ausrichtungsradius ein, um den Radius des Ausrichtungsfelds um den Punkt in Pixel festzulegen. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ausrichtungs-Positionsmarkierungen anzeigen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Bildschirmtipp.
