• | So beginnen Sie Zeichnungen |
• | So erstellen Sie angepasste Voreinstellungen |
• | So öffnen Sie Zeichnungen |
CorelDRAW ermöglicht Ihnen, neue Zeichnungen auf einer leeren Seite, einer Vorlage oder aus einer vorhandenen Zeichnung zu erstellen. Wenn Sie mit einer leeren Seite beginnen, können Sie jeden Aspekt der Zeichnung selbst festlegen. Eine Vorlage dient als Ausgangspunkt, von dem aus Sie beliebige Änderungen durchführen können.
Informationen zum Erstellen einer neuen Zeichnung anhand einer Vorlage finden Sie unter So erstellen Sie neue Dokumente anhand von Vorlagen. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Vorlagen finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten.
Hinweise zum Erstellen neuer Zeichnungen
Beim Erstellen neuer Zeichnungen können Sie mit CorelDRAW Einstellungen zur Seite, zum Dokument und zur Farbverwaltung angeben. Sie können Ihre Auswahl in einer Liste mit Voreinstellungen treffen, die darauf basieren, wie Sie die Zeichnung zu verwenden gedenken. So können Sie beispielsweise die Option Web beim Erstellen von Zeichnungen für das Internet oder die Option Standard-CMYK beim Erstellen eines Dokuments für Druckereien verwenden. Wenn sich die Voreinstellungen für die Zeichnung, die Sie erstellen möchten, jedoch nicht eignen, können Sie die Einstellungen anpassen und für die zukünftige Verwendung speichern.
Hinweise zum Öffnen vorhandener Zeichnungen
Wenn Sie eine neue Zeichnung auf Grundlage einer bereits vorhandenen Zeichnung erstellen, können Sie die Objekte und Seiteneinstellungen übernehmen. In CorelDRAW können Sie vorhandene Zeichnungen öffnen, die im CorelDRAW-Format (CDR-Format) gespeichert wurden, sowie Zeichnungen und Projekte, die in unterschiedlichen Dateiformaten gespeichert wurden, beispielsweise Corel DESIGNER (DSF oder DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) und Computer Graphics Metafile (CGM). Bestimmte Dateien lassen sich jedoch unter Umständen aufgrund des Dateiformats und Inhalts nicht öffnen. In diesem Fall können Sie die Dateien ggf. als Objekte in eine Zeichnung importieren. Weitere Informationen zu den Dateiformaten, die in CorelDRAW importiert werden können, finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die in einer früheren Version von CorelDRAW erstellt wurde und die Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, können Sie über die Codepage-Einstellungen sicherstellen, dass der Text korrekt in Unicode-Zeichen konvertiert wird. Über die Codepage-Einstellungen können Sie Text außerhalb des Zeichenfensters, beispielsweise Stichwörter, Dateinamen und Texteinträge in den Andockfenstern Objekt-Manager und Objektdaten-Manager, korrekt anzeigen. Um Text im Zeichenfenster korrekt anzuzeigen, müssen Sie Kodierungseinstellungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Text in beliebigen Sprachen korrekt anzeigen.
Wenn die geöffnete Zeichnung ein eingebettetes ICC-Profil (International Color Consortium-Profil) enthält, bleibt das eingebettete Farbprofil als Farbprofil des Dokuments erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Farbverwaltung.
Sie können die Zeichnungen nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen, beispielsweise nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Text innerhalb der Datei oder anderen Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zur Suche nach Dateien finden Sie in der Windows-Hilfe. Weitere Informationen zum Durchsuchen von Inhalten und gezielten Suchen nach Inhalten finden Sie unter Inhalt durchsuchen und gezielt nach diesem suchen.
Darüber hinaus können Sie auch frühere Versionen einer Zeichnung anzeigen.
1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | Klicken Sie im Willkommensbildschirm auf Erste Schritte Neues Dokument. |
• | Klicken Sie im Anwendungsfenster auf Datei Neu. |
2 . | Geben Sie im Textfeld Name einen Dateinamen ein. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld Voreingestelltes Ziel ein Ziel für die Ausgabe der Zeichnung aus: |
• | CorelDRAW-Standard: wendet die CorelDRAW-Standardeinstellungen zum Erstellen von Grafiken zum Drucken an. |
• | Standard-CMYK: wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken für Druckereien an |
• | Standard-RGB: wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken zum Drucken mit einem qualitativ hochwertigen Drucker an |
• | Web: wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken für das Internet an |
• | Angepasst: ermöglicht das Anpassen von Zieleinstellungen für ein Dokument |
Wählen Sie im Listenfeld Zeicheneinheiten eine Maßeinheit aus.
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Seitengröße für die Zeichnung aus oder geben Sie in die Felder Breite und Höhe die gewünschten Werte ein.
Geben Sie einen Wert in das Feld Seitenanzahl ein.
Wählen Sie im Listenfeld Primärer Farbmodus einen Farbmodus.
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeauflösung die Wiedergabeauflösung aus.
Wählen Sie im Listenfeld Vorschaumodus einen Vorschaumodus aus.
Wählen Sie im Bereich Farbeinstellungen im Listenfeld RGB-Profil ein RGB-Standardprofil aus.
Wählen Sie im Listenfeld CMYK-Profil ein CMYK-Standardprofil aus.
Wählen Sie im Listenfeld Graustufenprofil ein Standardgraustufenprofil aus.
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeabsicht eine Option aus.
Wenn Sie über das Listenfeld Primärer Farbmodus einen Farbmodus auswählen, wird dieser zum Standardfarbmodus für das Dokument. Der Standardfarbmodus wirkt sich darauf aus, wie Farben in Effekten wie Überblendungen und Transparenzen zusammenspielen. Der Typ der Farben, der in einer Zeichnung angewendet werden kann, wird dadurch nicht eingeschränkt. Wenn Sie den Farbmodus beispielsweise mit RGB festlegen, können Sie dennoch Farben von einer CMYK-Farbpalette im Dokument anwenden.
Die Einstellungen, die im Bereich Farbeinstellungen des Dialogfelds Neues Dokument erstellen angezeigt werden, basieren auf den Einstellungen, die im Dialogfeld Standardeinstellungen für die Farbverwaltung angegeben werden.
Wenn Sie nicht möchten, dass das Dialogfeld Neues Dokument erstellen angezeigt wird und stattdessen mit den zuletzt verwendeten Einstellungen neue Dokumente erstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dieses Dialogfeld nicht mehr zeigen.
Sie können das Dialogfeld Neues Dokument erstellen beim Erstellen von Zeichnungen wiederherstellen, indem Sie auf Extras Optionen und in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Allgemein klicken und anschließend das Kontrollkästchen Dialogfeld 'Neue Dokumente anzeigen' aktivieren.
1 . | Klicken Sie im Anwendungsfenster auf Datei Neu. |
2 . | Wählen Sie im Dialogfeld Neues Dokument erstellen die Einstellungen aus, die Sie als voreingestelltes Ziel speichern möchten. |
3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche für Voreinstellung hinzufügen . |
4 . | Geben Sie im Dialogfeld Voreinstellung hinzufügen einen Namen für die neue Voreinstellung des Ziels ein. |
Sie können Zielvoreinstellungen löschen, indem Sie den voreingestellten Namen im Listenfeld Voreingestelltes Ziel auswählen und dann auf die Schaltfläche Voreinstellung entfernen klicken.
1 . | Klicken Sie auf Datei Öffnen. |
2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Zeichnung gespeichert ist. |
3 . | Klicken Sie auf einen Dateinamen. |
4 . | Klicken Sie auf Öffnen. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettetes ICC-Profil extrahieren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebenen und Seiten beibehalten.
Skizze einer Zeichnung anzeigen
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Ansicht und dann auf Extragroße Symbole, Große Symbole, Mittelgroße Symbole oder Kleine Symbole.
Wählen Sie im Listenfeld Codepage wählen eine Codepage aus. Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und klicken Sie dann auf Frühere Version wiederherstellen.
Klicken Sie auf Datei Vorherige öffnen und auf den Dateinamen, um eine Datei zu öffnen, die Sie kürzlich bearbeitet haben.
Wenn Sie mehrere Dateien geöffnet haben, können Sie zwischen diesen navigieren, indem Sie auf Fenster klicken und dann auf den Namen der Datei klicken, die Sie im Zeichenfenster anzeigen möchten.
