• | So tragen Sie Pinselstriche auf, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren |
• | So verwenden Sie eine Pinselspitze mit fester Breite, Flachheit oder Drehung |
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Künstlerische Medien . |
2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Ausdruck . |
3 . | Stellen Sie sicher, dass die folgenden Schaltflächen auf der Eigenschaftsleiste aktiviert sind: |
• | Stiftdruck : Ermöglicht es, die Größe der Pinselspitze zu variieren. Wenn Sie die Maus verwenden, können Sie mit der Nach-oben-Taste und der Nach-unten-Taste eine Änderung des Stiftdrucks simulieren und dadurch die Breite des Strichs verändern. |
• | Stiftneigung : Ermöglicht es, die Flachheit der Pinselspitze zu variieren. |
• | Stiftorientierung : Ermöglicht es, die Drehung der Pinselspitze zu variieren. |
4 . | Ziehen Sie, bis der Strich die gewünschte Form hat. |
Geben Sie im Feld Strichbreite in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Strich mit Objekt skalieren .
3 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie einen Wert in das Feld Strichbreite ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftneigung , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie im Feld Neigungswinkel den gewünschten Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftorientierung , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie im Feld Orientierungswinkel einen Wert ein.
