• | Blöcke |
• | Verschieben |
• | Maschen verbiegen |
• | Abstand |
• | Mosaik |
• | Kräuselung |
• | Schub (Corel PHOTO-PAINT) |
• | Wirbel |
• | Kacheln |
• | Nasse Farbe |
• | Strudel |
• | Wind |
Verzerrungseffekte ändern das Aussehen Ihrer Bilder, ohne Tiefe hinzuzufügen.
Blöcke |
Der Effekt Blöcke (Bitmaps Verzerren Blöcke) teilt das Bild in untereinander gemischte Blockteile auf. Sie können die Größe der Blöcke, den Abstand zwischen den Teilen und die Farbe des Hintergrunds festlegen, der freigelegt wird, wenn der Effekt zugewiesen wird.
Verschieben |
Der Effekt Verschieben (Bitmaps Verzerren Verschieben) verschiebt ein aktives Bild entsprechend den Werten eines zweiten Bildes, das als Verschiebungskurve bezeichnet wird. Die Werte der Verschiebungskurve werden in Ihrem Bild als Formen, Farben und Verdrehungsmuster angezeigt.
Maschen verbiegen |
Der Effekt Maschen verbiegen (Bitmaps Verzerren Maschen verbiegen) ermöglicht das Verzerren eines Bildes durch Ändern der Knotenpositionen auf einem über dem Bild liegenden Gitter. Sie können die Anzahl der Knoten im Gitter erhöhen, indem Sie die Anzahl der Gitterlinien bis zu einer maximalen Zahl von 10 erhöhen. Durch eine Erhöhung der Anzahl der Knoten im Gitter können Sie die kleinen Details in Ihrem Bild besser steuern. Sie können die Voreinstellungsstile für Maschenverbiegung verwenden sowie angepasste Maschenverbiegungsstile erstellen und speichern.
Abstand |
Der Effekt Abstand (Bitmaps Verzerren Abstand)ändert die Bildposition durch Verschieben des Bildes entsprechend den von Ihnen angegebenen Parametern. Beim Verschieben werden an der ursprünglichen Bildposition leere Bereiche sichtbar. Sie können diese leeren Bereiche durch Kachelung bzw. Ausdehnen des Bildes oder durch Zuweisen einer Farbe füllen.
Mosaik |
Der Effekt Mosaik (Bitmaps Verzerren Mosaik) teilt ein Bild in quadratische, rechteckige oder runde Zellen auf. Der Effekt Mosaik ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
Kräuselung |
Der Effekt Kräuselung (Bitmaps Verzerren Kräuselung) verzerrt Ihr Bild durch eine oder mehrere Wellen. Sie können die Stärke der primären Welle steuern, um die Verzerrung Ihres Bildes festzulegen, oder eine zusätzliche vertikale Welle hinzufügen, um die Verzerrung zu erhöhen.
Der Effekt Schub (Effekte Verzerren Schub) ordnet die Form des Bildes der Form eines Liniensegments zu.
Um den Schub-Effekt anzuwenden, müssen Sie die Bitmap in Corel PHOTO-PAINT bearbeiten. Um eine Bitmap an Corel PHOTO-PAINT zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Bitmap bearbeiten in der Eigenschaftsleiste oder verwenden den Befehl Bitmap bearbeiten aus dem Menü Bitmaps. Sie können auch eine Option aktivieren, mit der Sie über einen Doppelklick auf ein Bitmap direkt auf das Programm Corel PHOTO-PAINT umschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT.
Wirbel |
Der Effekt Wirbel (Bitmaps Verzerren Wirbel) erzeugt entsprechend der angegebenen Richtung, Anzahl der ganzen Drehungen und des Winkels einen spiralförmigen Wirbel über dem Bild.
Kacheln |
Der Effekt Kacheln (Bitmaps Verzerren Kacheln) reduziert die Abmessungen des Bildes und reproduziert es als eine Reihe von Kacheln in einem Gitter. Sie können diesen Effekt mit einer Flutfüllung kombinieren, um einen Hintergrund für ein Bild oder einen Tapeteneffekt für eine Webseite zu erzeugen.
Nasse Farbe |
Der Effekt Nasse Farbe (Bitmaps Verzerren Nasse Farbe) erzeugt in Bildern den Eindruck von nasser Farbe. Sie können die Größe der Farbtropfen und den Farbbereich angeben, auf den sich dieser Effekt auswirkt.
Strudel |
Der Effekt Strudel (Bitmaps Verzerren Strudel) legt ein fließendes, wirbelndes Muster über das Bild. Sie können einen voreingestellten Strudelstil verwenden oder eigene Stile erstellen, indem Sie die Werte für Verschmieren, Abstand, Verdrehen und Strichdetails des Effekts festlegen. Sie können angepasste Strudelstile auch speichern.
Wind |
Der Effekt Wind (Bitmaps Verzerren Wind) macht ein Bild in einer bestimmten Richtung unscharf und erweckt den Eindruck, als ob Wind über das Bild wehe. Sie können Stärke und Richtung der Unschärfe sowie die Transparenz des Effekts angeben.
