• | Para añadir marcas rápidamente al texto de párrafo |
• | Para añadir marcas |
Las listas con marcas permiten asignar formato a porciones de información. Puede ajustar texto alrededor de marcas o puede desplazar una marca del texto para crear una sangría francesa. CorelDRAW permite personalizar marcas cambiando su tamaño, posición y distancia del texto. También puede modificar el espaciado entre los elementos de una lista con marcas. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ajustar el interlineado.
Tres párrafos (izquierda) se han convertido en una lista con marcas (derecha).
Puede quitar una marca sin eliminar el texto.
1 . | Con la herramienta Texto |
2 . | Haga clic en el botón Lista con marcas de la barra de propiedades. |
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana ![]() ![]() |
2 . | En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Párrafo |
3 . | En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón de flecha |
4 . | Active la casilla de verificación Marcas. |
5 . | Haga clic en el botón Configuración de marcas |
6 . | En el cuadro de diálogo Marcas, realice una tarea de la siguiente tabla. |
Active la casilla Previsualización.
En el área Aspecto, seleccione una fuente del cuadro de lista Fuente.
Abra el selector Símbolo y haga clic en un símbolo.
Escriba un valor en el cuadro Tamaño.
Escriba un valor en el cuadro Desplazamiento respecto a línea base.
En el área Espaciado, escriba un valor en el cuadro De marco de texto a marca.
Escribir un valor en el cuadro De marca a texto.
Active la casilla de selección Usar estilo de sangría francesa para lista con marcas.
En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades de objeto, desactive la casilla de verificación Marcas.
Las marcas se insertan al comienzo de cada nueva línea precedida de un retorno.
Puede ajustar el espaciado entre las marcas aumentando o disminuyendo el espacio anterior y posterior a un párrafo. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ajustar el espaciado entre los párrafos.
