El formato de archivo Adobe Illustrator (AI) fue desarrollado por Adobe Systems, Incorporated para las plataformas Windows y Macintosh. Es principalmente vectorial, aunque las últimas versiones admiten información de mapa de bits.
Es posible importar archivos AI para utilizarlos en CorelDRAW o, por el contrario, exportar archivos de CorelDRAW en formato AI. Antes de exportar un documento como archivo AI, puede comprobarlo previamente para detectar posibles problemas. La comprobación previa realiza una comprobación y muestra un resumen de errores, posibles problemas y sugerencias para resolverlos. La opción predeterminada es que durante las comprobaciones previas se comprueben diferentes aspectos del archivo AI, pero puede desactivar aquellos aspectos que no desee comprobar.
3 . |
Elija AI - Adobe Illustrator en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
7 . |
En el área Exportar rango, habilite una de las opciones siguientes: |
Selección: exporta los objetos seleccionados. |
Páginas: exporta las páginas especificadas (esta opción solo se encuentra disponible para la versión CS4). |
8 . |
En el área Exportar texto como, active una de las siguientes opciones: |
Curvas: permite exportar texto como curvas. |
Texto: permite exportar texto como caracteres editables. |
En el área Transparencia, active la opción Conservar apariencia y convertir áreas transparentes a mapas de bits.
En el área Transparencia, active la opción Conservar curvas y texto eliminando efectos transparentes.
En el área Opciones, active la casilla Convertir contornos a objetos.
En el área Opciones, active la casilla Simular curvas rellenas complejas.
En el área Opciones, active la casilla Convertir colores directos a CMYK.
En el área Opciones, active la casilla Incorporar perfiles de color.
En el área Opciones, active la casilla Incluir vistas previas de imágenes.
![*](images/note.svg)
Si activa la casilla Simular curvas rellenas complejas, es posible que un objeto compuesto por curvas complejas, como objetos de texto convertidos a curvas, se divida en varios objetos a la hora de realizar la exportación para minimizar la complejidad del objeto.
Si desactiva la casilla Incluir imágenes colocadas y exporta el archivo, el proceso de exportación genera un archivo de Adobe Illustrator y varios archivos EPS. Los archivos EPS incluyen objetos e imágenes individuales vinculados al archivo AI. Guarde siempre los archivos EPS junto con el archivo AI para conservar el enlace al archivo AI.
3 . |
Para guardar la configuración, haga clic en el botón Añadir configuración de comprobaciones previas y escriba un nombre en el cuadro Guardar estilo de comprobaciones previas como.
Importación de un archivo AI
Exportación de un archivo AI
La mayoría de los rellenos degradados lineales y radiales se conservan. Los rellenos degradados cónicos y cuadrados se exportan como una serie de bandas con relleno, un efecto similar al conseguido con mezcla. Para configurar el número de bandas, haga clic en Herramientas Opciones. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Visualización y escriba un número en el cuadro Bandas de degradado de previsualización. El número máximo de bandas es 256. |
