• | Líneas de cotas paralelas: miden la distancia actual entre dos nodos. |
• | Líneas de cota horizontales o verticales: miden la distancia vertical (eje Y) u horizontal (eje X) entre cualquiera de los dos nodos. |
• | Líneas de cota angulares: miden ángulos. |
• | Líneas de cota de segmentos: miden la distancia lineal entre los nodos finales de un segmento o la distancia lineal entre los dos nodos más lejanos de varios segmentos. Las líneas de cota de segmento también pueden medir segmentos seleccionados de forma sucesiva. |
Líneas de cota de izquierda a derecha: angular, horizontal y vertical
Para poder utilizar líneas de cota de manera precisa, hay que encajarlas a nodos específicos de los objetos. Si desea obtener más información sobre encajes y modos de encaje, consulte la sección Encaje de objetos.
Para dibujar una línea de cota vertical, horizontal o paralela |
1 . | Opte por uno de los siguientes métodos: |
• | Para dibujar una línea de cota paralela, haga clic en la herramienta Cota paralela |
• | Para dibujar una línea de cota vertical u horizontal, haga clic en la herramienta Cotas horizontales o verticales |
2 . | Haga clic para colocar el punto inicial y arrastre hacia donde desea colocar el punto final de la línea de cota. |
3 . | Mueva el puntero para colocar la línea de cota y haga clic para colocar el texto de la cota. |
De forma predeterminada, el texto de la cota estará centrado en la línea de cota. |
Para dibujar una línea de cota angular |
1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la flecha de la esquina inferior derecha del botón Herramienta Cotas paralelas ![]() |
2 . | Haga clic en el punto donde desea que las dos líneas que medirán el ángulo se crucen y arrastre hacia donde desea que termine la primera línea. |
3 . | Haga clic en el punto donde desea que termine la segunda línea. |
4 . | Haga clic en el punto donde desea que aparezca la etiqueta del ángulo. |
Para dibujar una línea de cota de segmento |
2 . | Haga clic en el segmento que desea medir. |
3 . | Mueva el puntero hacia donde desea colocar la línea de cota y haga clic donde desea colocar el texto de la cota. |
Con la herramienta Cota de segmento
Haga clic en el botón Cotas sucesivas automáticas
Para establecer cómo se mostrarán las unidades de cota |
1 . | Seleccione una línea de cota. |
2 . | En la barra de propiedades, elija las opciones adecuadas en los cuadros de lista siguientes: |
• | Estilo de cotas: permite seleccionar unidades de cotas fraccionarias, decimales o estándar. |
• | Precisión de cotas: permite seleccionar un nivel de precisión para las medidas. |
• | Unidades de cotas: permite seleccionar la unidad de medida. |
Haga clic en el botón Mostrar unidades
Haga clic en el botón Posición del texto
Seleccione el texto de cota con la herramienta Selección
Escriba un prefijo o sufijo en el cuadro Prefijo o Sufijo de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Cero inicial
Haga clic en el botón Cotas dinámicas
Para configurar las propiedades predeterminadas para las nuevas líneas de cota |
1 . | En la caja de herramientas, haga doble clic en el botón de la herramienta Cotas paralelas |
Aparece la página Herramienta Cotas del cuadro de diálogo Opciones. |
2 . | Especifique el estilo, precisión, unidades, prefijo y sufijo de las cotas. |
Para personalizar líneas de extensión |
2 . | En la barra de propiedades, haga clic en el botón Opciones de líneas de extensión |
3 . | Para especificar la distancia entre las líneas de extensión y el objeto, active la casilla Distancia desde el objeto y escriba un valor en el cuadro Distancia. |
4 . | Para especificar la longitud del desborde de extensión, active la casilla Desborde de extensión y escriba un valor en el cuadro Distancia. |
