Para separar sílabas de forma automática el texto de párrafo |
1 . | Con la herramienta Texto |
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana ![]() ![]() |
2 . | En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Párrafo |
3 . | En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón de flecha |
4 . | Active la casilla de verificación Separación por sílabas. |
5 . | Haga clic en el botón Separación silábica. |
6 . | En el cuadro de diálogo Separación silábica, active la casilla de verificación Aplicar automáticamente separación silábica a texto de párrafo. |
La separación silábica puede utilizarse con cualquiera de los idiomas que dispongan de las herramientas de escritura correspondientes en la aplicación. Si desea obtener más información sobre los módulos de idiomas, consulte la sección Operaciones con idiomas.
Para modificar la configuración de la separación silábica |
4 . | Con la casilla de verificación Separación por sílabas activada, haga clic en el botón Separación silábica |
5 . | En el cuadro de diálogo Separación silábica, realice una o varias tares de la siguiente tabla. |
Active la casilla de selección Separar palabras en mayúscula.
Active la casilla de selección Separar palabras mediante Todo mayúsculas.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Longitud mínima de palabra.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Número mínimo de caracteres antes de separación.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Número mínimo de caracteres después de separación.
En el área Criterios de separación silábica, escriba un valor en el cuadro Distancia de margen derecho. Este valor representa el número de caracteres de la zona activa. Las palabras que no se adapten a esta zona llevarán un guión o se colocarán en la siguiente línea.
Para insertar un guión de separación silábica |
2 . | Haga clic en Texto ![]() ![]() |
Puede insertar un guión optativo de separación silábica pulsando las teclas Ctrl + -.
Para crear un definición personalizada de los guiones de separación silábica |
1 . | Haga clic en Texto ![]() ![]() |
2 . | En el cuadro Palabra, escriba la palabra para la cual desea crear la definición de separación silábica. |
Cuando escriba en el cuadro Palabra, irá apareciendo el mismo texto en el cuadro Palabra con separación silábica. |
3 . | En el cuadro Palabra con separación silábica, haga clic en el punto donde desee insertar el guión y presione la tecla guión ( - ). |
4 . | Haga clic en Añadir definición. |
Active la casilla de selección Mostrar todos los idiomas y seleccione una opción de idioma del cuadro de lista Idioma.
Active la casilla de selección Al escribir.
Active la casilla Al pegar e importar texto.
Haga clic en Quitar definición.
La definición de separación silábica personalizada se define únicamente para los idiomas especificados en el cuadro de lista Idioma. Puede seleccionar otro idioma sin que esto afecte a su teclado.
Puede crear definiciones de separación silábica personalizadas seleccionando una palabra del documento. La palabra aparece en el cuadro Palabra del cuadro de diálogo Guiones de separación silábica personalizados. Una vez que haya insertado el guión de separación silábica en el cuadro Palabra con separación silábica, puede aplicarlo haciendo clic en Aplicar a selección.
Puede buscar y reemplazar guiones de separación silábica. Si desea obtener más información, consulte las secciones Para buscar texto y Para buscar y reemplazar texto.
