• | Para importar un archivo PaintBrush |
• | Para exportar un archivo PaintBrush |
• | Notas técnicas para PaintBrush (PCX) |
El formato de archivo PaintBrush (PCX) es un formato de mapa de bits originariamente desarrollado por ZSoft Corporation para el programa Paintbrush para PC.
1 . | Haga clic en Archivo ![]() |
2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
3 . | Seleccione PCX - PaintBrush (*.pcx) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
5 . | Haga clic en Importar. |
6 . | Haga clic en la página de dibujo. |
2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
3 . | Elija PCX - PaintBrush en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
5 . | Haga clic en Exportar. |
6 . | En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura, resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones. |
7 . | Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Convertir a imagen con paleta. |
• | Los mapas de bits pueden ser en blanco y negro, 16 colores, escala de grises (8 bits), Con paleta (8 bits) o color RGB (24 bits). |
• | Se admite la compresión RLE (Run-length encoding) y el tamaño de imagen máximo es de 64 535 x 64 535 píxeles. |
• | Estos archivos pueden contener uno, dos o cuatro planos de color. |
• | Este formato de archivo es compatible con CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT. |
• | Los archivos PCX se pueden importar si cumplen las siguientes especificaciones de PCX: 2.5, 2.8 y 3.0. |
• | Se admite la compresión RLE y el tamaño de imagen máximo es de 64 535 x 64 535 píxeles. |
• | Estos archivos pueden contener uno, dos o cuatro planos de color. Los archivos con tres o más de cuatro planos de color no pueden importarse. |
