Para seleccionar una tabla, fila o columna |
1 . | Haga clic en la herramienta Tabla |
2 . | Realice una de las siguientes acciones. |
Coloque el puntero de la herramienta Tabla sobre la esquina superior izquierda de la tabla hasta que aparezca una flecha diagonal
Con el puntero de la herramienta Tabla dentro de una celda vacía, presione Ctrl + A + A.
Coloque el puntero de la herramienta Tabla sobre el borde de la tabla a la izquierda de la fila que desea seleccionar. Cuando aparece una flecha horizontal
Coloque el puntero de la herramienta Tabla sobre el borde superior de la columna que desea seleccionar. Cuando aparezca una flecha vertical
Para seleccionar celdas de tabla |
Con la herramienta Tabla, haga clic dentro de la primera celda que desee seleccionar y arrastre el puntero por encima de las celdas adyacentes que desee seleccionar.
Haga clic en una tabla usando la herramienta Tabla. A continuación, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en cada celda de tabla que desee seleccionar.
También puede seleccionar una celda insertando el puntero de la herramienta Tabla en una celda vacía y presionando Ctrl + A.
También puede utilizar la herramienta Forma para seleccionar una sola celda haciendo clic en ella, o bien para seleccionar celdas adyacentes arrastrando el cursor por encima de ellas.
Para mover una fila o columna de una tabla |
1 . | Seleccione la fila o columna que desea mover. |
2 . | Arrastre la fila o columna hasta otra posición en la tabla. |
Para mover una fila de una tabla a otra tabla |
1 . | Seleccione la fila de la tabla que desea desplazar. |
2 . | Haga clic en Editar ![]() |
3 . | Seleccione una fila en otra tabla. |
4 . | Haga clic en Editar ![]() |
5 . | Elija una de las siguientes opciones: |
• | Reemplazar la fila seleccionada |
• | Insertar encima de la fila seleccionada |
• | Insertar debajo de la fila seleccionada |
Para mover una columna de una tabla a otra tabla |
1 . | Seleccione la columna de la tabla que desea desplazar. |
3 . | Seleccione una columna en otra tabla. |
• | Reemplazar la columna seleccionada |
• | Insertar a la izquierda de la columna seleccionada |
• | Insertar a la derecha de la columna seleccionada |
Para desplazarse a la siguiente celda de tabla |
• | Con el puntero de la herramienta Tabla insertado en una celda, presione Tabulador. |
Si es la primera vez que presiona Tabulador en un tabla, debe elegir el orden de tabulador en el cuadro de lista Orden de tabulaciones. |
Puede utilizar la tecla Tab para desplazarse hasta la siguiente celda solo si la opción Mover el cursor a la siguiente celda está activada en el cuadro de diálogo Opciones de tabulador.
Para cambiar la dirección de desplazamiento de la tecla tabulador |
1 . | Haga clic en Herramientas ![]() |
2 . | En la lista de categorías Espacio de trabajo, Caja de herramientas, haga clic en la herramienta Tabla. |
3 . | Active la opción Mover el cursor a la siguiente celda. |
4 . | En el cuadro de lista Orden de tabulaciones, elija una de las siguientes opciones: |
• | De izquierda a derecha, de superior a inferior |
• | De derecha a izquierda, de superior a inferior |
Puede programar la tecla Tab para insertar un carácter de tabulación en el texto de la tabla activando la opción Insertar un carácter de tabulador en el texto.
