| • | Para dividir un objeto |
Al dividir un objeto mediante la herramienta Cuchillo , CorelDRAW le permite seleccionar entre convertir los contornos en objetos de curva o mantenerlos como contornos. De forma predeterminada, la aplicación selecciona automáticamente la opción que conserve mejor la apariencia del contorno.
Puede seleccionar las opciones de contornos en la barra de propiedades.
Al dividir objetos que tienen líneas discontinuas, puntas de flecha o extremos finales, la opción Convertir a objetos conserva mejor la apariencia del contorno. Cuando selecciona la opción Automática para esos objetos, CorelDRAW convierte los contornos en objetos.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Cuchillo |
| 2 . | En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Modo Línea de 2 puntos |
| • | Modo Mano alzada |
| 3 . | Arrastre el cursor por el objeto o grupo de objetos que desee dividir. |
Haga clic en el botón Modo Bézier
En la barra de propiedades, seleccione Distancia o Superposición en el cuadro de lista Intervalo de corte. Escriba un valor en el cuadro Anchura.
En la barra de propiedades, seleccione una opción del cuadro de lista Opciones de contorno.
Cuando divide un objeto con la herramienta Cuchillo, los nuevos objetos se convierten en objetos de curva.
