Al empezar un documento a partir de una plantilla mediante el comando Archivo
Nuevo con plantilla, CorelDRAW da formato a la página en función de la configuración del diseño de la página en la plantillas y carga todos los objetos y estilos de plantilla en el documento nuevo. Con este método, puede buscar y explorar plantillas.
Si desea utilizar solo los estilos de una plantilla, puede crear un documento en blanco mediante el comando Archivo
Abrir.
También puede importar estilos de una plantilla a un documento en cualquier momento.
Si desea obtener información sobre la búsqueda de plantillas, consulte la sección Para buscar plantillas.
También puede empezar un documento a partir de una plantilla haciendo clic en Archivo
Abrir, localizando la plantilla, haciendo doble clic en ella y activando la casilla de verificación Nuevo con plantilla en el cuadro de diálogo Abrir. Si desea utilizar solo los estilos de plantilla, desactive la casilla de verificación Con contenido.
| 1 . |
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Estilos de objetos. |
| 2 . |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, abra el folleto Importar, exportar o guardar valores predeterminados y, a continuación, haga clic en el botón Importar hoja de estilo . |
Solo se importan los estilos de la plantilla. La configuración del diseño de página y los objetos guardados con la plantilla se ignoran. Los atributos de los objetos existentes se conservan.
