CorelDRAW Aide :
Texte :
Formatage de texte : Ajustement de l’interlignage et de l’espacement entre les paragraphes
Vous pouvez modifier l’espacement entre les lignes d’un texte, également appelé « interlignage ».
Un interlignage correctement équilibré (1) peut améliorer la lisibilité du texte. Un interlignage insuffisant peut réduire la lisibilité en faisant se chevaucher les lettres (2).
Dans CorelDRAW, vous pouvez aussi modifier l’interlignage d’un objet texte grâce à l’outil Forme.
Ajustement proportionnel de l’interlignage grâce à l’outil Forme.
Vous pouvez modifier l’espacement entre les paragraphes, une fonction utile pour le calibrage du texte. Si un paragraphe est situé au sommet ou en bas d’un encadré, l’espacement ne s’applique pas à l’espace situé entre le texte du paragraphe et l’encadré.
L’espacement entre les lignes de la liste à puces (à gauche) a été élargi en ajustant l’espacement avant et après le paragraphe (à droite).
Si le menu fixe Propriétés d’objet n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Propriétés d’objet. |
| 2 . |
Dans le menu fixe Propriétés d’objet, cliquez sur le bouton Paragraphe fin d’afficher les options relatives aux paragraphes. |
| 3 . |
Dans la zone Paragraphe du menu fixe Propriétés d’objet, choisissez l’une des unités de mesure suivantes dans la zone de liste Unités d’espacement vertical : |
% hauteur caract : vous permet de définir une valeur de pourcentage relative à la taille des caractères |
Points : permet d’utiliser des points |
% taille en points : vous permet de définir une valeur de pourcentage relative à la taille en points des caractères |
Vous pouvez également modifier l’espacement entre les lignes proportionnellement en cliquant sur l’outil Forme
, en sélectionnant l’objet texte, puis en faisant glisser la flèche interactive d’espacement vertical
située dans l’angle inférieur droit de l’objet texte.
| 2 . |
| 3 . |
Dans la zone Paragraphe du menu fixe Propriétés d’objet, choisissez une unité de mesure pour l’interlignage dans la zone de liste Unités d’espacement vertical. |
Vous pouvez aussi utiliser cette procédure pour ajuster l’espacement entre les éléments d’une liste à puces.
