| Pour importer un fichier AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
| 3 . | Sélectionnez DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF - AutoCAD (*.dxf) dans la zone de liste Nom de fichier. |
| 4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Importer. |
| 6 . | Dans la zone de liste Projection 3D de la boîte de dialogue Importation de fichier AutoCAD, sélectionnez une projection plane d’un objet tridimensionnel visualisé à partir d’un point de vue donné. |
| Pour réduire le nombre de points nodaux dans l’objet importé, cochez la case Réduction automatique des points nodaux. |
| 7 . | Dans la zone Mise à l’échelle, activez l’une des options suivantes : |
| • | Automatique : le dessin est mis à l’échelle en fonction de l’échelle utilisée dans le fichier source AutoCAD. |
| • | Anglais (1 unité = 1 pouce) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des pouces. |
| • | Métrique (1 unité = 1 mm) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des millimètres |
| 8 . | Cliquez sur OK. |
| Si le fichier est protégé par un mot de passe, saisissez ce dernier dans la zone Mot de passe. |
Si votre fichier contient des vues spécifiques, elles apparaissent automatiquement dans la zone de liste Projection 3D.
Si votre ordinateur est dépourvu d’une police utilisée dans un fichier que vous importez, une boîte de dialogue de correspondances de polices PANOSE s’affiche pour vous permettre de remplacer cette police manquante par une police approchante.
| Pour exporter un fichier AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
| 2 . | Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. |
| 3 . | Dans la zone de liste Type de fichier, sélectionnez l’une des options suivantes : |
| • | DWG - AutoCAD |
| • | DXF - AutoCAD |
| 4 . | Saisissez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier. |
| 5 . | Cliquez sur Exporter. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Exportation vers AutoCAD, sélectionnez une version d’AutoCAD dans la zone de liste Version d’exportation. |
| 7 . | Sélectionnez une unité de mesure dans la zone de liste Unités d’exportation. |
| 8 . | Dans la zone Exporter le texte comme, activez l’une des options suivantes : |
| • | Courbes : permet d’exporter le texte sous forme de courbes. |
| • | Texte : permet d’exporter le texte sous forme de caractères modifiables. |
| 9 . | Activez l’une des options de la zone Exporter bitmaps comme, pour exporter les images bitmap d’un dessin dans un format bitmap pris en charge. |
| 10 . | Dans la section Remplir les surfaces non associées, activez l’une des options suivantes : |
| • | Couleur : remplit toutes les surfaces non définies avec une couleur. Pour modifier cette couleur, cliquez sur le sélecteur de Couleur, puis sélectionnez une couleur dans la palette. |
| • | Non rempli : permet de laisser vides les surfaces non définies |
| Notes techniques sur le format AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
| • | L’application prend en charge les fichiers AutoCAD de la version R2.5 à 2018. |
| • | Les plans sont conservés lors de l’importation et de l’exportation. |
Importation d’un fichier AutoCAD DXF
| • | Les applications graphiques de Corel tentent de centrer l’image importée. L’image est réduite si les coordonnées dépassent la taille de page maximale disponible dans CorelDRAW : 46 × 46 m. |
| • | Les éléments de vectorisation et les éléments unis sont remplis. |
| • | Les lignes de cote sont importées sous forme d’objets de cote. |
| • | Un point est importé sous la forme d’une ellipse la plus petite possible. |
| • | Les fichiers exportés sous la forme « entités uniquement » peuvent s’afficher de façon incorrecte dans les applications Corel en raison de l’absence de données d’en-tête. |
| • | Les fichiers AutoCAD importés qui contiennent du texte formaté conservent le formatage tel que l’espacement, l’alignement et les retraits. |
| • | Si le fichier DXF contient une police non installée sur l’ordinateur de l’utilisateur, la boîte de dialogue Correspondance des polices PANOSE lui permet de remplacer cette police par une police disponible. |
| • | Les objets 3D ne sont pas pris en charge. |
Exportation d’un fichier AutoCAD DXF
| • | Les fichiers exportés vers AutoCAD version 2007 risquent de ne pas s’afficher correctement dans AutoCAD 2007. |
| • | La protection par mot de passe n’est pas disponible dans les fichiers exportés. |
| • | Seuls les contours des objets sont exportés. |
| • | Les objets avec surface et sans contour se voient ajouter un contour durant l’exportation. |
| • | L’ensemble du texte est exporté avec une police générique. Le formatage du texte n’est pas conservé. |
| Notes techniques sur le format AutoCAD Drawing Database (DWG) |
| • | CorelDRAW permet d’importer et d’exporter des fichiers AutoCAD de la version R2.5 à 2013. |
| • | Si le fichier DWG contient une police non installée sur votre ordinateur, la boîte de dialogue Correspondance de polices PANOSE vous permet de la remplacer par une police disponible. |
