| • | Détection des bords |
| • | Recherche des bords |
| • | Vectorisation du contour |
Les effets spéciaux de projection permettent de détecter et d’accentuer les bords des objets. Vous pouvez ajuster le niveau de détection des bords, ainsi que le type et la couleur des bords détectés.
L’effet Détection des bords (Bitmaps
Projection
Détection des bords) détecte les bords d’une image et les convertit en lignes sur un fond d’une seule couleur. Il est possible de personnaliser cet effet en définissant l’intensité du contour, ainsi que la couleur de fond. Le bouton Blanc, Noir ou Autre vous permet de choisir un arrière-plan blanc, noir ou d’une autre couleur, respectivement. Le curseur Sensibilité vous permet de régler l’intensité de l’effet.
L’effet Recherche des bords (Bitmaps
Projection
Recherche des bords) localise les bords de l’image et permet de les convertir en lignes adoucies ou unies. Lorsque vous convertissez des bords en lignes douces, vous créez un contour légèrement flou. La conversion des bords en lignes unies crée un contour net. Le filtre Recherche des bords est particulièrement utile avec des images à fort contraste, telles que les images contenant du texte.
L’effet Vectorisation du contour (Bitmaps
Projection
Vectorisation du contour) permet de faire ressortir les bords des éléments de l’image à l’aide d’une palette de 16 couleurs. Ce filtre permet de spécifier quels pixels de bords sont mis en évidence.
