| • | Travaux manuels |
| • | Cristallisation |
| • | Tissus |
| • | Encadré |
| • | Brique de verre |
| • | Jeu d’enfant |
| • | Mosaïque |
| • | Particules |
| • | Dispersion |
| • | Verre fumé |
| • | Vitrail |
| • | Cache-photo |
| • | Vortex |
| • | Météo |
| Travaux manuels |
L’effet Travaux manuels (Bitmaps
Créatif
Travaux manuels) donne à l’image l’aspect d’une forme créative, telle que des pièces de puzzle, des engrenages, des billes, des bonbons, des carreaux de faïence ou des jetons de poker. Vous pouvez définir la taille et l’angle des formes, ainsi que la luminosité de l’effet.
| Cristallisation |
L’effet Cristallisation (Bitmaps
Créatif
Cristallisation) donne l’illusion que l’image a été créée à partir de cristaux. Vous pouvez contrôler l’effet créé en spécifiant les dimensions des cristaux. Des valeurs faibles produisent des cristaux de plus petite taille qui donnent une déformation peu importante. Des valeurs élevées produisent des cristaux de grande taille qui créent un effet plus abstrait.
| Tissus |
L’effet Tissus (Bitmaps
Créatif
Tissus) donne l’illusion que l’image a été créée à partir de textiles, tels que le point à l’aiguille, le crochet, le patchwork, les bobines de fil, les rubans et les collages de tissus. Vous pouvez définir la taille et l’angle du textile, ainsi que la luminosité.
| Encadré |
L’effet Encadré (Bitmaps
Créatif
Encadré) permet d’encadrer une image à l’aide d’un cadre prédéfini ou personnalisé. Vous pouvez modifier la couleur, l’opacité, l’orientation et l’alignement du cadre, mais aussi enregistrer les paramètres personnalisés comme styles prédéfinis. Vous pouvez également mettre à jour, télécharger et supprimer les paramètres du cadre prédéfini. Pour personnaliser un cadre, cliquez sur l’onglet Modifier. L’Opacité définit l’opacité du cadre. L’option Flou/Adoucissement applique un flou ou adoucit le bord du cadre avec les contenus. L’option Horizontal et Vertical définit la taille horizontale et verticale du cadre. La touche Rotation permet de préciser le degré de rotation d’un cadre. L’option Symétrie horizontale et Symétrie verticale réfléchit le cadre horizontalement et verticalement, respectivement. L’option Aligner vous permet de choisir un point central pour le cadre à partir de l’image bitmap. L’option Recentrer centre le cadre sur l’image bitmap. Le bouton Enregistrer la présélection vous permet de sauvegarder les paramètres du cadre personnalisés en tant que présélection.
| Brique de verre |
L’effet Brique de verre (Bitmaps
Créatif
Brique de verre) permet de créer l’impression qu’une image est vue à travers d’épaisses briques de verre. Vous pouvez contrôler l’effet créé en spécifiant les dimensions des briques de verre.
| Jeu d’enfant |
L’effet Jeu d’enfant (Bitmaps
Créatif
Jeu d’enfant) donne l’illusion que l’image a été créée à partir de fiches de couleur, de briques de construction, de peinture avec les doigts ou de peinture avec des nombres. Vous pouvez définir la taille et l’angle de ces éléments, ainsi que la luminosité de l’effet.
| Mosaïque |
L’effet Mosaïque (Bitmaps
Créatif
Mosaïque) décompose une image en pièces elliptiques de formes inégales imitant une mosaïque. Vous pouvez définir la taille et la couleur de fond des éléments. Vous pouvez également encadrer la mosaïque.
| Particules |
L’effet Particules (Bitmaps
Créatif
Particules) permet de faire apparaître des étincelles sur l’image en utilisant de petites particules blanches ou de couleur ayant la forme de bulles ou d’étoiles. Vous pouvez spécifier la taille, le nombre et la transparence des particules, ainsi que la quantité de couleurs qu’elles contiennent.
| Dispersion |
L’effet Dispersion (Bitmaps
Créatif
Dispersion) permet de déformer une image par la dispersion de ses pixels. Vous pouvez spécifier la direction de la dispersion. L’effet Dispersion est également un type d’objectif prédéfini.
| Verre fumé |
L’effet Verre fumé (Bitmaps
Créatif
Verre fumé) applique une teinte transparente et colorée aux images. Vous pouvez spécifier la couleur du verre fumé, l’opacité de la teinte et la quantité de flou.
| Vitrail |
L’effet Vitrail (Bitmaps
Créatif
Vitrail) transforme les images en vitraux. Vous pouvez régler la taille des morceaux de verre et créer des soudures entre ces morceaux.
| Cache-photo |
L’effet Cache-photo (Bitmaps
Créatif
Cache-photo) permet d’ajouter un cadre elliptique, circulaire, rectangulaire ou carré autour de l’image. Vous pouvez définir la couleur et l’estompage de l’effet. Déplacez le curseur Fondu pour définir la transition entre le cadre et l’image bitmap. Le décalage est la distance entre le centre de l’image et la bordure intérieure du cadre. Plus le décalage est important (plus la distance à partir du centre de l’image est élevée), plus le cadre est fin.
| Vortex |
L’effet Vortex (Bitmaps
Créatif
Vortex) crée un tourbillon autour du point central spécifié dans l’image. Vous pouvez spécifier la direction des pixels intérieurs et extérieurs du tourbillon.
| Météo |
L’effet Météo (Bitmaps
Créatif
Météo) permet d’appliquer un effet de pluie, de neige ou de brouillard à une image. Vous pouvez définir l’intensité de l’effet et la taille des éléments.
