| • | Per importare un file Corel DESIGNER |
| • | Note tecniche sul formato Corel DESIGNER (DSF) |
| • | Note tecniche sul formato Corel DESIGNER (DES) |
È possibile importare i file Corel DESIGNER. I file della versione 10 e delle versioni successive hanno l'estensione .des. I file delle versioni 6-9 di Micrografx hanno l'estensione .dsf. I file della versione 4 hanno l'estensione .ds4. L'estensione di file .drw viene utilizzata per i file Micrografx 2.x o 3.x. Sono supportati anche i file modello Micrografx (DST).
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
| 3 . | Selezionare DES - Corel DESIGNER (*.des) o DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| 5 . | Nella finestra di dialogo Importa, regolare le impostazioni desiderate. |
| 6 . | Fare clic su Importa. |
| 7 . | Fare clic sulla pagina di disegno. |
| • | Le linee guida e le impostazioni della griglia non vengono convertite. |
| • | I punti di aggancio non vengono convertiti: il programma conserva le impostazioni di gravità predefinite. |
| • | Gli oggetti su alcune pagine possono essere raggruppati assieme. È possibile selezionare il gruppo e quindi separarlo prima della modifica. |
| • | I file DSF visualizzano i dati OLE come oggetti immagine. Durante la conversione i tipi oggetto dei dati OLE vengono persi. |
| • | I Curvygon vengono convertiti in curve. |
| • | In alcuni casi la trasparenza del gradiente può essere spostata. |
| • | Viene effettuato il rendering dei riempimenti tratteggiati, ma in realtà questi fanno parte del riempimento oggetto. Si tratta di oggetti separati ma raggruppati. |
| • | Le linee riempite non chiuse sono convertite in due oggetti: uno per la linea e uno per il riempimento. |
| • | Il testo deformato viene convertito in curve. |
| • | Il testo respinto (testo in blocchi che scorre attorno a un oggetto) viene convertito in più oggetti di testo. |
| • | Ogni riga di un oggetto di testo non rettangolare (testo collocato all'interno di un oggetto) viene convertita in un oggetto di testo separato. |
| • | Le tabulazioni potrebbero allungarsi o restringersi se vengono apportate numerose trasformazioni al testo in blocchi. |
| • | Il testo che scorre tra i contenitori non viene mantenuto; ogni contenitore viene convertito in un oggetto separato. |
| • | Quando il testo viene importato, la dimensione del testo in maiuscoletto può variare. |
