Se nell'area di lavoro si fa clic sul pulsante bandierina dello strumento Modellazione, viene visualizzata la bandierina Strumenti di modellazione.
Individuazione degli strumenti nella casella degli strumenti
Per attivare e disattivare la visualizzazione della casella degli strumenti, fare clic su Finestra
Barre degli strumenti
Casella degli strumenti.
Per nascondere o visualizzare strumenti nella casella degli strumenti, fare clic sul pulsante Personalizzazione rapida , quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo corrispondenti. Per ulteriori informazioni, consultare Personalizzazione della casella degli strumenti.
| Strumenti Selezione |
Lo strumento Puntatore consente di selezionare, ridimensionare, inclinare e ruotare gli oggetti. |
Lo strumento Puntatore mano libera consente di selezionare gli oggetti tramite un perimetro di selezione a mano libera. |
Lo strumento Trasformazione libera consente di trasformare gli oggetti utilizzando gli strumenti Rotazione libera, Riflessione angolo libero, Scala libera e Inclinazione libera. |
| Strumenti di modellazione |
Lo strumento Modellazione consente di modificare la forma degli oggetti. |
Lo strumento Attenua permette di attenuare gli oggetti curvi per rimuovere i bordi frastagliati e ridurre il numero di nodi. |
Lo strumento Sbavatura consente di modellare un oggetto allungando le estensioni o creando rientri lungo il contorno. |
Lo strumento Vortice consente di creare effetti di vortice trascinando i bordi degli oggetti. |
Lo strumento Avvicina consente di modellare gli oggetti attirando i nodi verso il cursore. |
Lo strumento Allontana consente di modellare gli oggetti allontanando i nodi dal cursore. |
Lo strumento Sfumino consente di distorcere un oggetto vettoriale trascinandolo lungo il contorno. |
Lo strumento Distorsione consente di distorcere il contorno di un oggetto vettoriale trascinando lungo il contorno. |
| Strumenti Ritaglia |
Lo strumento Ritaglia consente di rimuovere aree indesiderate dagli oggetti. |
Lo strumento Coltello consente di dividere oggetti, gruppi di oggetti e bitmap lungo qualsiasi tracciato specificato. |
Lo strumento Elimina segmento virtuale consente di eliminare porzioni di oggetti tra due intersezioni. |
Lo strumento Gomma consente di rimuovere aree del disegno. |
| Strumenti Zoom |
Lo strumento Zoom consente di modificare il livello di ingrandimento nella finestra di disegno. |
Lo strumento Panoramica consente di controllare quale parte del disegno deve essere visibile nella finestra di disegno. |
| Strumenti Curva |
Lo strumento Mano libera consente di disegnare segmenti e curve a linea singola. |
Lo strumento Linea 2 punti consente di disegnare un segmento di linea retta a due punti. |
Lo strumento Bézier consente di disegnare curve un segmento alla volta. |
Lo strumento Penna consente di disegnare curve un segmento alla volta. |
Lo strumento B-spline consente di disegnare linee curve impostando i punti di controllo che modellano la curva senza dividerla in segmenti. |
Lo strumento Polilinea consente di disegnare linee e curve in modalità anteprima. |
Lo strumento Curva di 3 punti consente di disegnare una curva definendone i punti di inizio, centrale e di fine. |
Lo strumento Disegno assistito consente di convertire i tratti a mano libera in forme base e curve attenuate. |
Lo strumento LiveSketch consente di disegnare in modo naturale grazie alla regolazione intelligente del tratto. |
| Supporto artistico, strumento |
Lo strumento Supporto artistico consente di accedere agli strumenti Preimpostazione, Pennello, Distributore, Calligrafico e Espressione. |
| Strumenti Rettangolo |
Lo strumento Rettangolo consente di disegnare rettangoli e quadrati. |
Lo strumento Rettangolo a 3 punti consente di disegnare rettangoli con un angolo. |
| Strumenti Ellisse |
Lo strumento Ellisse consente di disegnare ellissi e cerchi. |
Lo strumento Ellisse a 3 punti consente di disegnare ellissi con un angolo. |
| Strumenti Oggetto |
Lo strumento Poligono consente di disegnare poligoni e stelle simmetrici. |
Lo strumento Stella consente di disegnare stelle perfette. |
Lo strumento Stella complessa consente di disegnare stelle complesse con lati che si intersecano. |
Lo strumento Impatto consente di creare effetti grafici in uno stile ispirato ai fumetti e alle illustrazioni contemporanee. |
Lo strumento Carta millimetrata consente di disegnare una griglia di linee simile a quella della carta millimetrata. |
Lo strumento Spirale consente di disegnare spirali simmetriche e logaritmiche. |
Lo strumento Forme base consente di scegliere una serie completa di forme, tra cui un esagramma, uno smiley e un triangolo rettangolo. |
Lo strumento Forme freccia consente di disegnare frecce di forme, direzioni e numeri diversi. |
Lo strumento Forme diagramma di flusso consente di disegnare simboli del diagramma di flusso. |
Lo strumento Forme banner consente di disegnare oggetti a forma di nastro e forme di esplosione. |
Lo strumento Forme richiami consente di disegnare richiami ed etichette. |
| Strumenti testo e tabella |
Lo strumento Testo consente di digitare parole direttamente sullo schermo come testo grafico o in paragrafi. |
Lo strumento Tabella consente di disegnare e modificare tabelle. |
| Strumenti Quote |
Lo strumento Quota parallela consente di disegnare linee di quota parallele. |
Lo strumento Quota orizzontale o verticale consente di disegnare linee di quota orizzontali o verticali. |
Lo strumento Quota angolare consente di disegnare linee di quota angolari. |
Lo strumento Segmenti quota consente di visualizzare la distanza tra i nodi finali su segmenti singoli o su più segmenti. |
Lo strumento Richiamo 3 punti consente di disegnare un richiamo con una linea iniziale di due segmenti. |
| Strumenti Connettore |
Lo strumento Connettore linea retta consente di disegnare una linea di collegamento retta. |
Lo strumento Connettore angolo retto consente di disegnare una linea di collegamento ad angolo retto. |
Lo strumento Connettore angolo retto consente di disegnare una linea di collegamento ad angolo retto con angoli curvi. |
Lo strumento Modifica ancoraggio consente di modificare punti di ancoraggio della linea di collegamento. |
| Strumenti interattivi |
Lo strumento Ombra discendente consente di applicare un'ombra discendente a un oggetto. |
Lo strumento Contorno consente di applicare un contorno a un oggetto. |
Lo strumento Fusione consente di fondere due oggetti. |
Lo strumento Distorsione consente di applicare a un oggetto una distorsione Schiaccia o Allunga, una distorsione Zipper o una distorsione Turbine. |
Lo strumento Involucro consente di modellare un oggetto trascinando i nodi dell'involucro. |
Lo strumento Estrusione consente di applicare l'illusione della profondità degli oggetti. |
Lo strumento Blocca ombreggiatura consente di aggiungere ombreggiature vettoriali uniformi agli oggetti e al testo. |
| Strumento Trasparenza |
Lo strumento Transparenza consente di applicare trasparenze agli oggetti. |
| Strumenti Contagocce |
Lo strumento Contagocce colore consente di selezionare e copiare un colore da un oggetto alla finestra di disegno o sul desktop. |
Lo strumento Attributi contagocce consente di selezionare e copiare le proprietà dell'oggetto, quali spessore linea, dimensioni ed effetti, da un oggetto alla finestra di disegno. |
| Strumenti Riempimento interattivo |
Lo strumento Riempimento interattivo consente di applicare diversi riempimenti. |
Lo strumento Riempimento reticolo consente di applicare una griglia a reticolo a un oggetto. |
Lo strumento Riempimento assistito consente di creare oggetti da aree racchiuse e di applicare un riempimento agli oggetti. |
| Contorno, strumento |
Lo strumento Contorno apre una bandierina che consente di accedere rapidamente a elementi, come le finestre di dialogo Penna contorno e Colore contorno. Per impostazione predefinita, questo strumento non viene visualizzato nella casella degli strumenti. Per informazioni su come visualizzarlo, consultare Per personalizzare la casella degli strumenti. |
| Strumento Modifica riempimento |
Lo strumento Modifica riempimento consente di accedere rapidamente alla finestra di dialogo Modifica riempimento. Per impostazione predefinita, questo strumento non viene visualizzato nella casella degli strumenti. Per informazioni su come visualizzarlo, consultare Per personalizzare la casella degli strumenti. |
