| • | Per importare un file HPGL Plotter |
| • | Per esportare un file HPGL Plotter |
| • | Note sul formato HPGL Plotter (PLT) |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il file. |
| 3 . | Selezionare PLT - File plotter HPGL (*.plt; *.hgl) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| 5 . | Fare clic su Importa. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Opzioni HPGL regolare le impostazioni desiderate. |
| 2 . | Individuare la cartella in cui memorizzare il file. |
| 3 . | Selezionare PLC - HPGL Plotter File dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 5 . | Fare clic su Esporta. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Esporta HPGL regolare le impostazioni desiderate. |
| • | I programmi Corel supportano le versioni 1 e 2 del formato di file PLT, sebbene alcune funzioni della versione 2 non siano supportate. |
| • | È possibile importare immagini di dimensioni superiori a quelle massime delle pagine dei programmi Corel attivando l'opzione Scala nella finestra di dialogo Opzioni HPGL, che consente di ridimensionare l'immagine importata. |
| • | L'elenco Selezione penna contiene 256 penne, sebbene non tutte possano essere effettivamente assegnate. È possibile modificare le assegnazioni dei colori scegliendo una penna e quindi un nuovo colore per quella penna dalla casella di riepilogo Colore penna. Se si sceglie Colori personalizzati viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di definire i colori personalizzati in base ai valori RGB. |
| • | È possibile modificare le impostazioni di spessore della penna scegliendo la penna e quindi un nuovo spessore dalla casella di riepilogo Spessore penna. |
| • | È possibile modificare le impostazioni di velocità della penna scegliendo la penna e quindi una nuova velocità dalla casella di riepilogo Velocità penna. Questa opzione è utile solo per l'esportazione di file PLT. |
| • | È possibile impostare una penna definita come Inutilizzata. È inoltre possibile reimpostare le opzioni penna correnti nella Libreria penne ai valori salvati in precedenza. |
| • | Se il file PLT contiene un carattere non disponibile sul computer, nella finestra di dialogo Corrispondenza caratteri Panose è possibile sostituirlo con un carattere disponibile. |
| • | In CorelDRAW, ora è disponibile l'opzione che permette di impostare la Sorgente plotter su In alto a sinistra. |
| • | Solo i contorni degli oggetti vengono esportati nel formato di file PLT. |
| • | Le linee punteggiate, tratteggiate e le frecce vengono convertite in tipi di linea standard del formato di file PLT. |
| • | Le curve di Bézier vengono convertite in segmenti di linea. |
| • | Gli spessori dei contorni e le impostazioni calligrafiche vengono persi. |
| • | I colori dei contorni sono limitati a otto: nero, blu, rosso, verde, magenta, giallo, ciano e marrone. |
