| • | Per creare un mosaico vettoriale |
| • | Perfezionare un mosaico vettoriale |
Mosaico vettoriale realizzato con Pointillizer
| 1 . | Selezionare un oggetto vettoriale o un bitmap. |
| È anche possibile selezionare più oggetti o gruppi di oggetti. |
| 2 . | Fare clic su Effetti |
| 3 . | Nella finestra mobile Pointillizer, regolare le impostazioni desiderate. |
| 4 . | Fare clic su Applica. |
| Per annullare l'operazione di rendering, premere Esc. |
Utilizzare uno dei comandi del docker Pointillizer per personalizzare e perfezionare il mosaico vettoriale.
Densità: Questo controllo consente di regolare il numero di porzioni per pollice quadrato.
Scala: Questo controllo permette di regolare le dimensioni di tutte le porzioni aumentando o riducendo la scala. I valori superiori al valore predefinito (1) aumentano le dimensioni della porzione, mentre i valori inferiori a 1 le riducono.
Angolo di retino: Utilizzare questo controllo per ruotare ogni riga di porzioni sull'asse orizzontale in base all'angolazione specificata. I valori positivi ruotano le righe in senso antiorario.
Mantieni originale: Quando si seleziona la casella di controllo Mantieni originale, l'immagina grafica di origine viene preservata e il mosaico vettoriale (output) viene posizionato sopra. Deselezionare la casella di controllo per eliminare automaticamente l'origine dopo aver creato il mosaico.
Limita colori: Attivare l'opzione per controllare il numero di colori utilizzati per rappresentare il mosaico. Per specificare il numero massimo di colori nell'output, immettere un valore nella casella Numero.
Scegliere fra una selezione di algoritmi di tracciamento per personalizzare il mosaico.
Metodo permette di scegliere una tecnica per interpretare l'immagine grafica di origine. Sono disponibili tre metodi di tracciamento: Uniforme (opacità bianca, Modulazione dimensioni 1 (opacità) e Modulazione dimensioni 2 (luminosità).
| • | Uniforme (opacità bianca) utilizza le porzioni delle stesse dimensioni per generare un mosaico. Le trasparenze vengono appiattite rispetto allo sfondo bianco. |
| • | Modulazione dimensioni 1 (opacità) interpreta l'origine come una serie di porzioni che variano per dimensione in base ai valori di opacità campionati. Più sono opache (trasparenza minima) le aree, più grandi saranno le porzioni. |
| • | Modulazione dimensioni 2 (luminosità) interpreta l'immagine grafica di origine sulla base dei suoi valori di luminosità. Le aree più luminose nell'immagine di origine vengono rappresentate come porzioni più piccole, mentre quelle più scure danno origine a porzioni più grandi. |
Unisci adiacenti consente di specificare il numero massimo di porzioni di colore simile da combinare in un'unica porzione. Questa impostazione ha effetto solo se c'è abbastanza spazio libero.
Salda adiacente consente di saldare insieme le porzioni sovrapposte. Spuntare questa casella di controllo per rappresentare l'output in gruppi di colore; deselezionarla per conservare un maggior numero di dettagli.
Dalla casella di riepilogo Forma è possibile selezionare una delle forme di porzione predefinite, ad esempio la forma quadrata o circolare. Per utilizzare una forma di porzione personalizzata, fare come segue:
| 1 . | Scegliere Personalizzata dalla casella di riepilogo Forma. |
| 2 . | Fare clic su Seleziona nella parte inferiore dell'area Anteprima. |
| 3 . | Fare clic su una curva chiusa nella finestra di disegno. |
| L'area Anteprima mostra la forma delle porzioni selezionate. |
