| • | Per personalizzare l'elenco dei caratteri |
| • | Per visualizzare l'anteprima di un carattere |
| • | Per ridimensionare l'area dell'elenco dei caratteri |
È possibile personalizzare l'elenco dei caratteri nella casella Elenco caratteri per semplificare l'individuazione dei caratteri. Ad esempio, è possibile modificare le dimensioni dei nomi dei caratteri visualizzate nella casella Elenco caratteri. È possibile visualizzare i caratteri organizzati per famiglia o come elenco semplice. Se sono installati caratteri non latini, è possibile visualizzare i loro nomi in caratteri latini o nella loro lingua nativa. Inoltre, è possibile mostrare gli ultimi caratteri utilizzati in cima all'elenco caratteri ed è possibile specificare il numero di caratteri recenti da visualizzare.
CorelDRAW permette di visualizzare un'anteprima dei caratteri nell'area Anteprima al fondo della casella Elenco caratteri o nella finestra di disegno. È anche possibile visualizzare un'anteprima di un carattere in tutti gli stili disponibili, ad esempio il grassetto e il corsivo.
È possibile ridimensionare l'area Elenco caratteri regolandone l'altezza e la larghezza o nascondendo l'area di anteprima.
| 1 . | Fare clic sullo strumento Testo nella casella degli strumenti e aprire la casella Elenco caratteri nella barra delle proprietà. |
| 2 . | Per modificare la dimensione dei nomi dei caratteri, spostare il dispositivo di scorrimento Zoom. |
| 3 . | Fare clic sul pulsante Opzioni caratteri |
Fare clic su Organizza per famiglia per attivare o disattivare il comando.
Fare clic su Mostra nomi in caratteri latini per attivare o disattivare il comando.
Fare clic su Utilizza carattere per visualizzare il nome del carattere per disattivare il comando.
Fare clic su Mostra caratteri utilizzati di recente per attivare o disattivare il comando.
Fare clic su Opzioni elenco caratteri e, nella pagina Caratteri della finestra di dialogo Opzioni, digitare un valore nella casella Numero di caratteri utilizzati di recente visualizzati.
| 1 . | Fare clic sullo strumento Testo |
| Se si desidera visualizzare l'anteprima di un carattere nella finestra di disegno, selezionare il testo desiderato. |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic sulla casella Elenco caratteri. |
| Il nome del carattere viene visualizzato con il relativo carattere. |
| Per visualizzare l'anteprima del testo selezionato con applicato un carattere specifico, posizionare il puntatore del mouse sul nome del carattere nella casella Elenco caratteri. |
Se un carattere ha altri stili, ad esempio il grassetto o il corsivo, è possibile visualizzarne un'anteprima posizionando il puntatore del mouse sulla freccia della bandierina
accanto al nome del carattere.
| 2 . | Eseguire una delle operazioni seguenti: |
| • | Per nascondere l'area dell'anteprima, fare clic sul pulsante Nascondi anteprima |
| • | Per regolare la larghezza dell'area Elenco caratteri, posizionarsi sull'area protetta verticale (bordo destro) e trascinare quando viene visualizzata la freccia a doppia punta. |
| • | Per regolare l'altezza, posizionarsi sull'area protetta orizzontale (sopra il dispositivo di scorrimento Zoom) e trascinare quando viene visualizzata la freccia a doppia punta. |
