La griglia documento consiste in una serie di linee di intersezione non stampabili che è possibile visualizzare nella finestra di disegno. È possibile utilizzare la griglia documento per allineare e posizionare con precisione gli oggetti.
Per personalizzare l'aspetto della griglia documento è possibile cambiare la visualizzazione e la spaziatura della griglia. La visualizzazione della griglia consente di visualizzare la griglia documento come linee o punti. La spaziatura consente di impostare la distanza fra le linee della griglia. Le opzioni di spaziatura si basano sull'unità di misura del righello. Per esempio, se l'unità di misura del righello è impostata sui pollici, le opzioni di spaziatura sono basate sui pollici.
Se l'unità di misura del righello è impostata sui pixel oppure se si ha attivato Anteprima pixel, è possibile specificare il colore e l'opacità della griglia di pixel. Per ulteriori informazioni sull'anteprima pixel, consultare Selezione della modalità di visualizzazione.
È inoltre possibile fare in modo che gli oggetti si aggancino alla griglia documento o alla griglia di pixel, in modo che quando vengono spostati oggetti, si allineino con le linee della griglia.
L'effetto a scacchi in questo elemento grafico è stato creato utilizzando una griglia documento.
| 3 . |
Nell'area Griglia documento, digitare un valore nella casella Orizzontale. |
L’unità di misura utilizzata per la spaziatura della griglia è la stessa impiegata per i righelli. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei righelli, consultare Per personalizzare le impostazioni dei righelli.
| 3 . |
Nell'area Griglia di pixel, aprire il selettore Colore e fare clic su un colore. |
È possibile disattivare la casella di controllo Mostra griglia (zoom 800% o superiore) se non si desidera che la visualizzazione pixel sia ingrandita all'800% o di un valore maggiore.
Questa opzione è disponibile solo se è attiva la visualizzazione dei pixel. Per ulteriori informazioni, consultare Selezione della modalità di visualizzazione.
