Gli strumenti di scrittura eseguono diversi controlli sul testo. Utilizzando la funzione Controllo ortografia e Grammatik è possibile effettuare il controllo ortografico e grammaticale dell'intero disegno, di parte del disegno o solo del testo selezionato.
È possibile modificare manualmente il testo e riprendere il controllo del disegno.
Le funzioni Controllo ortografia e Grammatik sostituiscono parole e frasi in due modi: è possibile selezionare una parola o definire la sostituzione automatica di una parola. Questa opzione è particolarmente utile per le parole che si tende a digitare sempre erroneamente. Le parole da sostituire automaticamente vengono memorizzate in un file contenente l'elenco delle parole definite dall'utente. Per ulteriori informazioni sui file degli elenchi di parole, consultare Uso degli elenchi di parole.
È possibile ignorare un errore di scrittura una volta ma segnalare le occorrenze successive del problema, oppure è possibile ignorare l'errore per tutta la sessione di correzione.
| 1 . |
Fare clic su Testo Strumenti di scrittura e selezionare una delle seguenti opzioni: |
| 2 . |
Scegliere Documento dalla casella di riepilogo Controlla. |
| 1 . |
Inizio: per iniziare un nuovo controllo |
Riprendi: per riprendere un controllo interrotto. |
Le opzioni disponibili nella casella di riepilogo Controlla variano in base al tipo di disegno che si sta controllando.
| 2 . |
Il comando Avvio automatico è attivato per impostazione predefinita sia per la funzione Controllo ortografia sia per Grammatik. Per disattivare il comando Avvio automatico, selezionare Opzioni Avvio automatico; per controllare un disegno, è necessario fare clic sul pulsante Inizio nella finestra di dialogo Strumenti di scrittura. |
| 1 . |
| 1 . |
Se la funzione Controllo ortografia non suggerisce termini sostitutivi, è possibile modificare il testo manualmente nella casella Sostituisci con.
| 1 . |
| 1 . |
| 1 . |
Per saltare tutte le istanze di un termine in tutte le sessioni di controllo si può procedere anche aggiungendo tale parola a un elenco di parole utente. Per ulteriori informazioni sui file degli elenchi di parole, consultare Uso degli elenchi di parole.
