CorelDRAW では、アート テキストと段落テキストの大文字と小文字を切り替えることができます。たとえば、テキストに頭字語が視覚的になじむように、頭字語に小型大文字を適用できます。デフォルトの大文字化を適用すると、テキストが目立ちすぎ、読みにくくなります。次の例では、頭字語「A.M.」にデフォルトの大文字を適用した場合と小型大文字を適用した場合の両方を表示します。
選択したテキストの単語、文、または段落の大文字/小文字を制御します。たとえば、選択したテキストに見出しのスタイルを適用して、各単語の最初の文字を大文字にすることができます。これは、本や章の題名などの見出しに便利なフォーマット設定です。
文字の削除や再入力をせずに、テキストを大文字または小文字に自動的に変換することができます。たとえば、間違って Caps Lock キーを押して大文字のテキストを追加した場合、再入力することなくテキストを小文字に変換できます。
フォントが大文字の間隔をサポートしている場合、大文字間の間隔を広げることで、大文字のテキストの読みやすさを高めることができます。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、1 文字またはテキスト ブロックを選択します。 |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクト プロパティ] をクリックします。 |
| 3 . |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [文字] 領域で [大文字/小文字] ボタンをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。 |
なし - リスト内のすべての機能をオフにします。 |
タイトル大文字 - フォントがサポートする場合は、OpenType バージョンの外観を適用します。 |
小型大文字 (自動) - フォントがサポートする場合は、OpenType バージョンの外観を適用します。 |
大文字から小型大文字へ - フォントがサポートする場合は、OpenType バージョンの外観を適用します。 |
小型大文字 (合成) - 合成バージョンの小型大文字を適用します。CorelDRAW の旧バージョンと同じ表示になります。 |
OpenType フォント以外で大文字のスタイルをサポートするフォントを選択した場合、CorelDRAW は合成バージョンの [小型大文字] と [すべて小型大文字] のスタイルを適用します。
一部の OpenType フォントは、未サポートの機能をサポートするように表示されることがあります。
また、テキストの大文字と小文字を切り替える別の方法として、1 文字またはテキスト ブロックを選択し、[テキスト]
[大/小文字の切り替え] をクリックし、[大/小文字の切り替え] ダイアログ ボックスのオプションをオンにすることもできます。
